also
es steht wieder mal ein mag-housing auspau an!
nur ist es so dass ich beim letzden mag housing welches ich ausgebaut habe das Mag-huosing zerstört habe
(Lüfterkanal ist abgebrochen)
was habe ich falsch gemacht
ich habe den motorblock mit nem bunsenbrenner erhitzt (ordentlich)
dann langsam mit den 2 dafür vorgesehen gewinde rausgezogen
immer abwechelnd eine 4tel umdrehung
und auf einmal hörte ich klacks
dann hat es schon einen riss aufgezogen und der rest dürfte bekannt sein???
also was habe ich falsch gemacht
jetzt muss man schon sagen dass der motor warscheinlich 40 jahre nichmehr geöffnet worden ist und sich da warscheinlich schon einiges festgegammelt hat aber trotzdem aber trotzdem
das muss wohl zu schaffen sein
es ging so ca 3 mm runter und dann klacks :-D
Bearbeitet von Werner Amort
eigentlich nichts. du könntest halt noch bevor du anfängst das ding runter zu bauen das kurbelgehäuse mit einem kriechöl fluten und das ganze dann mal einen tag oder 2 stehen lassen, ansonsten hast du alles korrekt gemacht.
