Hallo, ich weiß nicht wie das bremspedal abgeht. ich hab schon die Trittleisten abmontiert damit das pedal ganz runter geht. Hab mit dem Hammer und Durchschlag versucht den Stifft nach unten zu klopfen. Der scheint aber sehr fest zu sein.
Mach ich was falsch oder sitz der so fest??
Gruß Robert
Bearbeitet von nop
Rächzschraibung Topic-Titel
Hallo Robert,
Du klopfst in die Falsche Richtung!
Der geht von unten nach ober raus. Der ist oben sehr viel stärker!
Da Du schon geklopft hast, dürfte sich das normale rausdrücken von unten schon erledigt haben.
Bleibt das Abdremeln oben bis zum Bremszapfen und das anschliessende Durchklopfen von oben mit dünnem Durchschlag < 3mm.
Viel Glück!
danke für die schnelle Antwort. Von unten ist eigentlich logisch. das ist so gemacht dass er nicht nacht unten fallen kann. Hätte ich auch wissen können. Mit was drückst du dann von unten?
mit dem Finger drücken wird ja nicht reichen??
Gruß Robert
Ich versuche es immer mir einem Schraubenzieher und einem Holzklotz als HEbelunterlage.
Ist aber immer ein Glücksspiel.
Blaues Wunder (WD40) gut einweichen vorher.
Naja...mit Gewalt abscheeren? Ich weiß ned.
Da der wahrscheinlich innen sowieso festgegammelt ist, würde ich von oben mit nem 3mm Bohrer vorsichtig den Kopf wegbohren. Halt aufpassen, dass du nicht in den Rahmenbolzen bohrst. Dann den Rest nach unten durchschlagen. Bissl blöde Arbeit. Geht aber so am besten.
Bearbeitet von weissbierjojo
Genau dieses Bild hatte ich gesucht. Kannst Du den Link zum Topic noch einfügen ?
KEINE ROHE GEWALT AN DER ACHSE :whistling:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von thisnotes4u
Klar, ist jetzt oben drin :-)
Der Stift ist aus Adamantium, da brauchst nen Kryptonit-Bohrer, sehr selten zu bekommen! Viel Glück!
Spaß beiseite - wird ein stinknormaler Stahlstift sein!
bei meiner Sprint veloce war der Alubolzen total verformt und musste rausgebohrt, gefummelt und was weiß ich werden. Es war sehr schön.
Beim Zusammenbau habe ich dann allerdings einen unten etwas überstehenden Spannstift  (oder auch Spannhülse genannte) verwendet, mit dem das Pedal zukünftig sehr schnell gelöst werden kann. Man muss diesen dann mit einer Zange zusammendrücken und kann Ihn ziehen.
