Hi Leute,
kann mir jemand sagen welcher Hebel für Bremse/Kupplung die größte Übersetzung hat, sprich mit welchem ich bei voll gezogener Kupplung den Bowdenzug am weitesten ziehen kann.
Habe momentan die originalen Fuffihebel montiert, die haben leider einen sehr kurzen Weg aber lassen sich angenehm ziehen. Sind Die von der PX evtl besser?
Problem:
Die Kupplung trennt nicht sauber, wenn ich jedoch weiter vorspanne trennt sie perfekt aber rutscht.
Soll in ne V50 rein.
Danke & beste Grüße
Ich denke mit feilen werde ich nicht weit kommen, oder? Sollen ja nicht nur paar Millimeter werden, dachte die spitzen vnb Hebel hätten ne größere Übersetzung.
Das Öl werde ich mir die Tage besorgen und erstmal probieren.
Bearbeitet von Paichi
vor 13 Stunden schrieb Spiderdust:
SAE30 raus und Castrol MTX 75W140 rein. Eventüll müssen die Beläge neu, falls sie das neue Öl nicht aufnehmen.
Halte ich hier für den falschen Lösungsansatz. Probleme mit rutschender Kupplung hat er ja nur weil er die Kupplung zu viel vorspannt. lg
vor 17 Stunden schrieb Paichi:
Wenn das nicht reicht, dann liegt der Fehler allerdings woanders.
btw. für den Hebel unten am Deckel gibt es auch zwei Längen.
Hast einen langen oder einen kurzen? :whistling:
Hier Bilder von einmal bearbeitet und einmal nicht.
LG Werner
Hallo, ich werde mich mal mit feile und flex hinsetzen. Kupplung wurde schon mehrfach kontrolliert, trennt im Schraubstock bestens. Alles entgratet und geölt, Feder ist polini mit 4 Scheiben Kupplung. Kupplung geht nicht im primär an, würde aufgedreht. Langsam dreh ich durch.
Hebel ist btw der lange verbaut ;)
vor 1 Stunde schrieb Paichi:
In dem Fall wär vielleicht ausnahmsweise ein kurzer besser. :-D
Edit: Qualität und ordentliche Verlegung des Bowdenzuges ist auch wichtig, da kann man auch ein paar Millimeter verschenken,
Bearbeitet von roundnose
Solche Hebel wie von ösirally200 gesagt habe ich noch rumliegen. Werde die erstmal original verbauen, alleine vom hinhalten haben die schon nen ganz anderen Weg.
Das Getriebeöl wechsel ich dann auch sobald es angekommen ist.
Danke soweit :thumbsup:
So, kurzes Update. Mit den spitzen Hebeln ist es schon ein himmelweiter Unterschied.
Schließt jetzt perfekt und kein Rutschen mehr, also Problem Nummer 1 ist schonmal weg. Die Kupplung trennt nun zu etwa 95%, aber noch nicht optimal. Ich hoffe, das Öl trägt den Rest dazu bei.
Danke soweit
eher nicht. Das "richtige" Öl kann - abhängig von den eingesetzten Belägen - ein Rutschen der Kupplung beseitigen. Eine Kupplung, die nicht ganz trennt, trennt mit dem "richtigen" Öl auch nicht besser. Es sei denn, es ist eines, dass verhindert, dass die Beläge greifen. Dann tät die Kupplung aber wieder rutschen. :)
vor 2 Stunden schrieb Paichi:
Danke soweit
das sind aber jetzt doch andere Hebel wie die oben Richtung SIP verlinkten(?)
vor 1 Stunde schrieb roundnose:
Naja, aber man hat mehr Spielraum, um die Kupplung zum Trennen zu bewegen, ohne, dass sie gleich das Rutschen anfängt.
vor 58 Minuten schrieb Spiderdust:
Wieso?
Sein Problem war, dass er die Kupplung so stark vorspannen musste, damit sie trennt. Da begann sie zu rutschen, weil der Pilz schon auf die Platte gedrückt hat.
Jetzt hat er durch den Hebel mehr Weg, und schon 95% des Ziels erreicht. Die restlichen 5% wird aber nicht das Öl machen.
Da braucht er schon noch 5% mehr Weg.
Das hab ich gemeint.
So! Getriebeöl wurde gewechselt und ca 20-30km eingefahren. Ich kann nur sagen: spitzen Sache :thumbsup:
Kupplung greift und packt nach wie vor einwandfrei und durch kleines Nachstellen an der Vorspannung trennt jetzt auch alles sauber.
Danke euch & beste Grüße
Ansonsten VNB Hebel nehmen. Sehen den originalen spitzen Hebel ähnlich und bei Harz und Kingkulus bei mir die Lösung. Haben noch mehr Weg.
Am 13. April 2016 um 21:31 schrieb BKFlash:
Hast Du da vielleicht einen link dazu?
Kämpfe in einer v50 mit den spitzen Hebel auch grad um Trennweg fuer die xl2...
edit: meinst du die da? http://www.sip-scootershop.com/de/products/hebel+kupplungbremse+fur_28167100
Bearbeitet von polinist
edit link eingefuegt
wo genau ist denn der Unterschied zwischen den spitzen V50 und den spitzen VNB Hebeln bezüglich Zugweg? :lookaround:
    • Danke! Already checking with Philipp on backorder eta.
    • ja, steht auf dem informe.   https://informevehiculo-dgt.es/wp-content/uploads/2023/07/ejemplo-informe-con-cargas-montado1500-dgt.jpg   Hier ist ein Beispiel. Bei "Historial de Bajas" steht wann und aus welchem Grund abgemeldet wurde.   Bei Export steht "definitiva"
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
