da meine Kupplung des öfteren im dritten oder vierten Gang durchrutscht bin ich auf der Suche nach einer neuen Kupplung.
Bisher habe ich eine Standard-Kupplung bei welcher ich letztes Jahr neue Beläge und eine verstärkte Polini-Feder verbaut habe.
Kann mir jemand eine empfehlen?
Möchte eigentlich nicht deutlich mehr wie 100 Euro ausgeben...
Ach ja, man liest immer, dass es Probleme mit den 4-Scheiben Kupplungen gibt.
Daher sollte es dann am besten eine 3-Scheiben sein, oder?
Danke für Eure Hilfe!
Kermit
den 102er muß die Standard kupplung mit der Polini Feder locker heben, da passt etwas anderes nicht. Eventuell Macken im Primärkorb.
Kommt aber so bisschen auf die Übersetzung der Kiste an aber für den 102er geht die polini Feder oder etwas haltbarer ist die Malossi Feder , dann 3 Korkscheiben vorzugsweise von Bgm die roten und alles wird gut , kucken das genug Öl im Motor ist ...
joa. keine schlechte idee. is aber die frage ob unbedingt nötig. und auch, ob man sich dann distanzierungsprobleme anlacht...
vor 7 Stunden schrieb ludy1980:
... dann 3 Korkscheiben vorzugsweise von Bgm die roten und alles wird gut , kucken das genug Öl im Motor ist ...
Aber die roten Beläge von BGM gibt es nur als 4-Scheiben-Version, oder?
Finde zumindest keine mit 3 Scheiben...
Was ist denn der Vorteil von der roten Belägen?
Schau dir erstmal den Primär, und den Kupplungskorb (Spinne) an. Sollten da "rillen" , "einschläge" von den Belägen sein (wie ich vermute), mußt du die enweder russisch mit der Feile wegmachen, oder neuteile verbauen. Die Beläge verkannten und es entsteht dadurch kein entsprechender Kraftschluss. Hat die Kupplung sauber getrennt?
