bin dabei mir einen Motor zusammenzustellen.
Stelle mir folgendes Setup vor:
125 lusso Gehäuse, Pumpe und estart ausgebaut.
187 parmakit
Mazzuchelli 60mm welle
24si
Bigbox Touring
Cosa Kupplung
Jetzt meine Frage:
Fährt jemand den Parmakit mit den ori 125er Gängen?
Welche Ritzel sollte ich wie ändern?
Hab mal gehört 22 Kulu Ritzel und 64er große Primärrad?
Was sagt ihr?
Danke liebe Grüße
jensp
Nimm den 177er Parma. Da kannst du auf 60 Hub besser mit den SZ spielen.
Gänge kannst so lassen. Du hast schon den kurzen Vierten drin.
Nebenwelle würde ich ein 65er Pimär verbauen und ein23er Kuluritzel. Quasi die 200er Übersetzung.
Fahr ich so im Alldayer. Absolut schöner Motor ...
Verkauf die Cosa Kupplung und besorg dir gleich eine SuperStrong, dann hast du Ruhe und mußt nicht früher oder später abgerissene Nieten aus dem Getriebe fummeln!
vor 8 Stunden schrieb Han.F:
vor 9 Stunden schrieb jensp:
187 parmakit
24si
Bigbox Touring
Cosa Kupplung
Jetzt meine Frage:
Was sagt ihr?
Danke liebe Grüße
jensp
eigentlich haben die beiden schon alles gesagt.
das 177er setup mit 60er welle bin ich auch schon gefahren. das echt ein schicker alltagsmotor. läuft unauffällig gut.
Hi Leute, danke für die Antworten.
Gänge also lassen und 65er primär und 23 kulu Ritzel verbauen?
vor 11 Stunden schrieb jensp:
187 parmakit
24si
Bigbox Touring
Cosa Kupplung
Jetzt meine Frage:
Was sagt ihr?
Danke liebe Grüße
jensp
.....wenns nicht sehr eilt, würde ich auf erste Erfahrungen mit dem BGM177 warten. Was man so an Infos bisher bekommen kann, scheint der out of the box schon perfekt für ein solches Setup zu sein.
Beim Parmakit stören mich persönlich die Nebenauslässe.
Preis Leistungsmässig ist der Parma top. Wo bekommst nen Alu Zylinder mit gescheitem Kopf für 250 Euro?
Ich als alter Polini 177 Bekenner finde das immo ungeschlagen.
was den BGM jetzt nicht schmälern soll, der taugt mit Sicherheit ...
