Hallo allerseits,
durch einen Freund, der mit jemandem arbeitete, der jemanden kannte, welcher eine getunte V50 Special sein Eigen nannte bin ich durch eine Tauschaktion zu einem Motor gekommen, der auf den ersten Blick aussah wie ein klassisch gemachter 133er Polini mit den üblichen Verdächtigen:
24er PHBH auf Drehschieber, Polini Schnecke, Gussklumpen, HP4 Lüfter auf 12V kontaktlos, einmal mit dem Dremel durch den V50 Block, fertig.
Das Ganze wanderte erstmal in ein Kellerregal und blieb dort einige Monate liegen.
Vor Kurzem hat mich aufgrund einiger seltsam in Gold schimmernder Flächen am Zylinderfuß dann doch die Neugierde gepackt und ich hab den Zylinder gezogen.
Von da an kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus, aber auch die Fragezeichen wurden immer größer.
Aber seht selbst:
Wer von euch hat sich denn da ausgetobt?
Grüße,
Arne
Ich reserviere gleich mal Post #2 für die Fakten, die ich hier nach und nach einpflegen werde.
Kann aber etwas dauern.
Grüße,
Arne
Das Beste daran ist:
Der Rest vom Zylinder ist unbearbeitet.
Da wurde nichts gemacht, weder an den Steuerzeiten, noch am Auslass.
Auch nicht höher gelegt.
Nichts.
Außer eben den Riesenlöchern im Fuß inklusive wilder Kolbenfräserei.
vor 15 Minuten schrieb pedalo:
geiler motor. würde mich interessieren wie der läuft ^^
Bin ihn kurz gefahren, schüttelt wie Sau.
Kann allerdings auch daran liegen, das an dem Moped, in dem er drin war, nahezu alles lose war.
Vom ersten Eindruck her ein ziemlicher Traktor.
Er hat auch schön ausgedreht, nur wurden dann die Vibrationen unerträglich.
Ich denke, man muss einfach mal die Welle genauer unter die Lupe nehmen.
Bearbeitet von alfonso
Komm, wir essen, Opa.
Ich habe das genau so schön öfter auf Fotos auf et3.it gesehen. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass Motor und Bearbeitung aus Italien stammen.
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
Da würde dann auch die Kurbelwelle ganz gut ins Schema passen.
Ich hab mal gehört, dass der Italiener an sich keine großen Probleme mit kleinen .... äh ... Konen hat.
Am ‎06‎.‎04‎.‎2016 um 00:49 schrieb alfonso:
Ich hab ja @PMS im Verdacht...
Bin mal gespannt, ob er sich rührt.
Da hab ich doch tatsächlich ne Benachrichtigung bekommen...:-D
Ist aber nicht von mir..den 133er Polini hatte ich nicht so rangenommen...nur den DOA 133...aber nicht so wild mit auflöten...nur fräsen und etwas Kaltmetall!
Aber krasse Welle..wie sieht da der DS-Einlass dazu aus...sollte doch was gehen, oder?
Willst den neu Aufbauen?
erinnert mich irgendwie an den polini meines bruders :D ja er fährt damit ohne probleme – zylinder wurde noch abgedreht. WIG mit gußelektrode als zusatz.
löten ist aber besser.
ja sie fährt aber als KM typisiert mit brantho korrux grundierungs lackierung. inzwischen schon der 4. zylinder. einmal kühlrippe polini 207 und 1x auslassdurchbruch um 2:00 nach 7 stunden zangeln :)
    • Suche Zylinderhaube für Cosa/PX 200 original im guten Zustand.
    • ...du scheinst ja schon zu wissen, dass es verschiedene Pumpenritzel gibt. Weißt du denn, was verbaut ist / bist du dahingehend sicher? https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Oelpumpe_PX
    • Das will ich gar nicht ausschließen, dass da mal etwas zu fest angezogen wurde. Ich hatte die Vespa letztes Jahr zur Motorrevision in der Werkstatt, als ich sie abgeholt habe, wunderte ich mich auch, dass das Standgas zu hoch ist und sich nicht runterstellen lies, bis ich festgestellt habe, dass die Befestigungsschraube zu fest angezogen war, habe sie minimal gelöst und der Schieber ist sofort zurückgerutscht. In der Werkstatt hat man die Dichtung unter der Wanne offensichtlich auch noch zusätzlich mit Silikon "abgedichtet", bin froh den Mist gestern demontiert zu haben, weil auch eine Silikonwurst in dem Ölkanal lag, auf Dauer sicher keine gute Sache, besser man macht alles selbst, nur ist das für mich zeitlich fast nie möglich.   Gestern habe ich die Leerlaufgemischraube (kurze Version) vor dem Einbau reingedreht, aber damit bekam ich den Vergaser nicht auf die Bolzen, also wieder raus, dann den Vergaser montiert und anschließend diese elende Frickelei die kurze Gemischschraube im eingebauten Zustand reinzudrehen, hat funktioniert, aber eigentlich dachte ich, man könnte den Vergaser mit der kurzen Schraube montieren?   Mein Roller-Kollege hat eine PX200E Lusso GS, aber seine Vergaserwanne sieht etwas anders aus, ist ein etwas älteres Baujahr, aber auch Getrenntschmierung, kann es sein, dass es verschiedene Wannen für die PX200E Lusso gab und ich daher Probleme beim Einbau trotz kurzer LLGS hatte?
    • Vielleicht ist der Vergaser schon etwas krumm/verzogen, weil da mal jemand sehr motiviert angezogen hat. Würde auch zum defekten Gewinde passen. Aber da kommt es jetzt ja nicht drauf an, sondern: Glückwunsch, dass das geklappt hat @RollerTourAxel und klasse, dass der Hobel läuft!
