Hallo
Habe folgendes Problem, wenn ich den Cosa Schwimmerkammerdeckel samt passender Nadel auf meinen 24 SI Px Vergaser verbaue läuft det Vergaser über!
Bei PX Schwimmerkammerdeckel passt es und nichts läuft über.
Kennt jemand dieses Problem?
vor 1 Stunde schrieb vespadalton4:
Hallo
sind nadel und deckel neu und sauber? auch ein cosa deckel kann verschleißen. im zweifel ist da einfach nur dreck drin.
Ich denke, dass da der Schwimmer hängt.
Auch wenn die Teile neu sind, hast du schon irgendwelche Maßnahmen daran durchgeführt?
Hast du sichergestellt, dass alles freigängig bleibt auch wenn es eingebaut ist? Manchmal verkantet oder verzieht sich auch erst etwas, wenn man den Deckel festschraubt. Keine Grate überall? Schwimmer auch nicht? Der Deckel lässt sich ohne jeglichen Widerstand in den Korpus des Vergasers stecken? Schwimmerachse nicht zu breit? Liegt vor erreichen der "Einbauposition" etwas an oder auf? Spuren? Die Nadel kann sich (auch im Schlitz des Schwimmers) frei bewegen? Und wie der Kollege über mir schreibt, auf Verschmutzung prüfen. Splitter/Späne/etc. Ein winziges Teil kann da schon viel anrichten.
Wie gesagt: Alles nachschauen und nicht "glauben", nur weil es neu ist.
d.
Ich habe 2 Stk. neu gekauft und an 2 verschiedenen Vespen verbaut und bei beiden läuft es über !
Ich habe auch alles kontr., gereinigt und probiert!
Braucht man sonst noch etwas wie zb. einen Spacer ?
  • 7 Monate später...
