Ist es normal, dass die Tachonadel (PX150, Bj84) ab etwa 80km/h in einem etwa 15km/h-Bereich herumzappelt/ausschlägt?
Darunter ist sie einigermaßen ruhig.
Bearbeitet von Paul_Holl
Bei mir war es auch so. Irgendwann habe ich an irgendwas im Lenkkopf rumgefummelt, dabei etwas an der Tachowelle gezogen sodass sie etwas höher liegt und dann war es weg. Woran es genau liegt kann ich nicht sagen.
Ich tippe darauf, dass die Tachowelle trocken läuft. Wahrscheinlich durch ein bißchen Rost oder so. Dann stockt die Welle in der Kurve etwas.
Ich würde die Lenkkopfabdeckung abnehmen, Tachowelle ab und von oben WD40 oder sowas reinsprühen.
Wenn die Tachwelle irgend wo eckt, federt sie nach (genau so wie eine billige biegsame Welle zum Fräsen), das ist der häufigste Grund wenn die Nadel zuckt.
WD40 schafft da nur kurzfristig Abhilfe, aber Getriebeöl funktionier da ganz gut!
Wichtig ist auch, dass die Welle gut verlegt ist, zu kleine Radien mag sie gar nicht!
Bearbeitet von Han.F
Neu fetten hat nix gebracht, dafür hat der Tausch der Tachoeinheit das Problem gelöst. Hauptgrund für den Tausch war aber eine defekte Tanknadel.
