Hoi!
Hab in meinem kleinen px block eine 62er Welle verbaut mit 110 er Pleuel.
Jetzt passt die zylinderhaube nicht mehr druf! Was macht man?
LG maurice
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
vor 6 Stunden schrieb Schneckerl:
Hoi!
LG maurice
Stehst mit der Haube schon an den Kühlrippen an oder nur an der langen Mutter?
Wenn an der Mutter, dann weist eh was zu tun ist.
Weiß jetzt nicht genau wie das bei der LF ist, aber hatte das selbe Prob. bei der SF (wegen Mehrhub u. längeren Pleuel). Problem war nicht das die Hutze zu klein war (Zylinder ist ja nicht gewachsen), sondern das die Hutze nicht mehr mit der Lüfterabdeckung zusammen passte. Deshalb war es bei mir mit anpassen der Lüfterabdeckung getan.....vll hilft es. mfg
Naja Zylinder ist bei mir jetzt um 5mm länger. War ja vorher schon knapp.
Gibt's ja nicht - fahren ja schon so viele mit 64 hub herum - hatte ja dann jeder das Problem. ..
Ich hab irgendwo mal gesehen, dass einige Leute die Zylinderhaube mit Heissluft dermassen erhitzt haben,
dass der Werkstoff breiig wurde und gezogen werden konnte. Sah ein wenig "russisch" aus, hat aber
wohl funktioniert. 5 mm wären so sicherlich machbar.
vor 5 Minuten schrieb ganja.cooky:
aahh ok wenn ne dicke Kodi verbaut ist sieht es etwas anders aus, bei mir wurde großteils am Fuss unterlegt.
..... was macht das für einen Unterschied ?
vor 12 Minuten schrieb cabanoz:
 das dann bei der SF zumindest das Gewindesackloch des Zylinders mit der Bohrung der Hutze zusammen passt und so die Kühlrippen des Kopfes nicht an der Hutze anstehen....
Bearbeitet von ganja.cooky
