hab ein Problem mit dem Seilzug Schaltrolle.
Der Seilzug sitzt nicht richtig und springt immer wieder raus. Wenn er dann beim Motoreinbau auf Zug ist, macht das was oder muß die Rolle neu ?
Meinst Du den Zug unten in der Führung, oder den Nippel den Du in der Rolle einhängst?
Sobald das richtig auf Zug ist, sollte da nichts mehr rausspringen.
Ansonsten mit der Zange etwas nachhelfen und eventuell das zu weit gespreizte Metall wieder zusammendrücken..
ankerplatte mit stellschrauben fix versehen macht die sache dann auch nochmal besser, falls die züge zum rausrutschen neigen:
Bearbeitet von Motorhead
