Hm schon ne gute Lösung ansich, nur wie sieht die Trommel aus, mit Rippen oder glatt? :dontgetit:
Is ja auch nicht ganz unwichtig, wenn man die Optik gleich lassen will...
Gruß Flo
  • 2 Monate später...
An der Achsaufnahme die dabei ist
Genau wie bei seiner Smallframe Bremse
Nein. Das Teil wird an der Original Bremsankerplatte auf der Originalschwinge verbaut.
das heisst dann ja aber dass man wieder die selbe olle tauchgabel hat nur mit ner scheibe statt mit ner trommel?
Finde es optisch sehr gut aber richtig in die Bremse hauen würde ich damit nur ungern.
Brauch kein Mensch..... Aber jeder wie er will.
Grundsätzlich hätte die Konstruktion zusammen mit der Bremspumpe unterm Lenker mit original Hebel Geschichte ja sogar das Potential die originale Trommelbremse zusätzlich zur Scheibe zu erhalten. Quasi redundant...
Aber hat se denn schonmal jemand verbaut?
passt alles plug an play?
und ist die gabel denn immer noch so schlecht selbst mit härterem dämpfer und feder?
Rein optisch finde ich die Bremse super, mir käme keine PK Gabel in die Rally.
Ich glaube aber auch nicht, dass die olle Gabel (egal mit welcher Dämpferkombi)
mit der Performance der Scheibenbremse mithalten kann...Und das schwächste
Glied ist wohl entscheidend….
vor 2 Stunden schrieb bernd82:
Das Problem ist die Grundkonstruktion mit der Abstützung der Bremskraft über die Schwinge nicht die Qualität der verbauten Teile.
Neu:
Hauptständerversatz für Oldies.
Damit ist Schluss mit der Kollision zwischen Hauptständer und Auspuff.
Plug and play, kein Bohren am Rahmen notwendig.
Sofort Bestellbar, Auslieferung ab nächste Woche.
Alle Infos und Bestellung hier im shop:
https://www.mrp-racing.de/Hauptstaenderversatz-Vespa-Sprint-Rally-GT-GTR-TS-VNB3-5T-VBB2T-Super
Basti
vor 4 Minuten schrieb Basti_MRP:
Neu:
Basti
coole Sache!
Eine Frage nur: Ist zum Befestigen des Ständers eine Mutter auf dem Blech aufgeschweißt oder wie wird er am Blech befestigt? Drückt die dann gegen das Bodenblech?
Danke
vor 34 Minuten schrieb Rietzebuh:
coole Sache!
Danke
Mein Prototyp hatte Einpressgewindebolzen. Diese standen nicht über.
Die finale Version hat mehrere Gewinde, so dass verschiedene Ständer montiert werden können, mit verschiedenen Abständen der Laschen.
Schrauben liegen bei, die haben die richtige Länge damit das nicht gegen das Blech drückt.
1. Versatzblech an den Rahmen schrauben.
2. Hauptständer an das Versatzblech schrauben.
Am 21.3.2019 um 21:58 schrieb Basti_MRP:
Sehr geil! Dann kann ich ja mal in Ruhe den BSAU Auspuff, der in meiner GT160 eingetragen ist, verbauen :laugh:
  • 3 Monate später...
...es wird sich doch sicher jemand finden der Geld investiert und die Tests die zur Fertigentwicklung der Teile nötig sind dann auch macht
  • Haha 1
möglicherweise hab ich bald so einen Dämpfer hier - dann teste ich den mal (wenn alles klappt).
Dachte nur, dass hier ja einige mit Pinsaco zusammen arbeiten und vielleicht den "Dumper" schon befingert bzw. verbaut haben ;-)
  • 6 Monate später...
Hab vorne auch die bgm und die ist sehr gut. Deshalb frag ich mal ob es für hinten auch was gescheites gibt.
vor 32 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
Für hinten gäbe es auch eine BGM!
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
    • klar zerspanungstechnisch gibt es da mehrere Lösungen. Ich persönlich werde zusätzlich Opel Grün Zylinderkopf Dichmasse verwenden und den Kopf über Kreuz anziehen. Das hat bis dato fast immer funktioniert. (Ausnahme BFA 306)
