ich hab mir dieses Trumm bestellt, da ich meine Special mit Fern-/Abblendlicht ausrüsten möchte.
http://www.scooter-center.com/de/product/7671040/Scheinwerferstecker+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+Special+Bilux+Scheinwerfer?meta=
Gehe ich nun richtig in der Annnahme:
- Nieten Scheinwerferglas ausbohren
- Haltenasen originaler Blech-Scheinwerferstecker von innen aufbiegen
- Einsatz raus
- neuen Einsatz mit Konrad-Spezialkleber und/oder Schrauben festtüddeln.
Ehrlich? Das ist doch Fuddelkram, oder?
Bearbeitet von deedee
eigentlich gehört die von Dir abgebildetet Lampenfassung zu den Siem-Scheinwerfern in Glas der österr. und schweitzer
Modelle. Du hast ja auch keine Bügeln zur Fixierung der Lampenfassung.
Danke, mir war nicht klar, das der Einsatz für die originalen Fern-/Abblend Scheinwerfer ist.
Also gibt es nur den kompletten Nachbau vom SC, oder eben den österreichischen?
Ist der Nachbau brauchbar?
Die spanischen hatten den in Plastik.
Fern u. Abblendlicht. Original.
Für das österreichische Ding braucht man noch den Rahmen zum montieren.
Dann bleibt für eine zeitnahe Lösung also nur der Nachbau vom SC? Oder gibt es noch besser verfügbare Alternativen zu den Teilen aus A/CH/E?
vor 13 Minuten schrieb deedee:
Als Alternative kann ich Dir diesen empfehlen:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/scheinwerfer+fur+vespa+50_5725800
Die Laschen sind gerade zu biegen und dort lassen sich dann direkt die Federn vom Befestigungsrahmen einhaken (is a Fudlerei).
Der Nachteil bei diesem Teil ist leider, dass die Elektronikzentrale im Vergleich zum originalen Scheinwerfer recht wenig Anschlußmöglichkeiten bietet.
Bearbeitet von kruemml
Also ich habe auch nen billigen Nachbauschweinwerfer genommen und das gezeigte Bilux Teil angebaut
Dazu die orig. Fassung abgebohrt, Mit Dremel das Loch für die Lampe vergrößert.
In das Bilux Teil 2 Löcher gebohrt und auf die Nietlöcher vom Scheinwerfer mit Blechschrauben geschraubt.
Nach ca. 2-3tsd km ist der Scheinwerfer etwas milchig geworden durch die Wärme.
Wollte das gleiche nochmal mit 25/25 watt bauen, mal sehen ob das dann länger hält.
  • 3 Jahre später...
vor 40 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hätte dir nen ö Scheinwerfer bei Bedarf.
machst mir ein angebot für den Ö-Scheinwerfer?
Am 16.4.2016 um 13:02 hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
hatten wir auch schon probiert, neben dem temparaturproblem passt auch der abstand der birne zum reflektor dann nicht und die lichtausbeute ist dadurch besch....
vor 14 Minuten hat maccoi folgendes von sich gegeben:
wow... altes Topic.... aber egal!
Ich fahre das noch immer so.
Lichtausbeute ist wirklich nicht die besten. So richtig Nachts ist das eher nix!
ABER man wird gesehen. Auf jeden Fall besser als mit 6V Teelicht.
Mir will die China Laschen umbieg dingens auch nicht wirklich gefallen.
Evtl läuft mir ja mal günstig nen Ö Scheinwerfer zwischen die Füße
  • 7 Monate später...
Am 10.4.2016 um 19:46 hat kruemml folgendes von sich gegeben:
Ich kram das mal vor, da ich diesen Umbau jetzt auch vorhabe. Wenn Dir mal eine Birne geht, wie zur Hölle baut man dann den Scheinwerfer wieder aus, wenn der nur mit Federn eingehängt ist? Von vorn mit einem schmalen Schraubenzieher aushebeln? Den Tacho ausbauen und durchs Loch aushängen? Ist ja eine irre Fudelei, oder?
vor 13 Minuten hat carabinieri folgendes von sich gegeben:
Tacho raus, Federn aushängen, Scheinwerfer rausziehen und umgekehrt. Wenn man das zwei- dreimal gemacht geht das recht easy.
Lichtausbaute vom Nachbau Scheinwerfer finde ich absolut okay.
Geht auch von vorne mit Schraubendreher. Ist fummelig und du solltest nicht abrutschen (Kratzer aufm Scheinwerfer und/oder im Lenker-Lack).
Auf einer Seite vorsichtig raushebeln, Feder lösen (am besten auch mit Schraubendreher), die andere Seite geht dann easy.
