Hallo zusammen,
Frage:
meine Vespa V50
102 ccm polini
phbl 24 vergaser
80HD 50ND
sauft beim Gasgeben ab. Wenn ich ganz behutsam Gasgebe geht es einigermaßen. An welcher Stellschraube muss ich drehen, dass ich das in den Griff bekomme?
Ich hatte vorher eine 90HD drin, da ist sie erst recht abgesoffen.
Danke und beste Grüße
ralph
Sprit Schraube 1,5umdrehung und Luftschraube 2,5 dann hast mal grob Grundeinstellung. Die HD ist nur obenrum wichtig die hat nichts mit standgas zu tun.
vor 12 Stunden schrieb blechnase:
Wo ist die Spritschraube?
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 2 Stunden schrieb petsi50:
Der gaser ist zu gross würde ich sagen . 50 ND habe ich beim 166 drauf ...
Der 24er geht auf alle Fälle bei 102ccm, und das du ne 50ND beim 166er brauchst sagt auch genau gar nix aus....mfg
HD80 ist schon ziemlich klein, und bei der ND musste ich beim PHB auch noch nie unter 50 mit std. Schieber (was jetzt aber nix heißt)......vll mal Schwimmerstand, Schwimmernadelventil usw. anschauen und versuch auch mal die Nadel umzuhängen....und aufhören zu versuchen mit Wechsel der HD das Standgas und den unteren Bereich abzustimmen, sonst wirst bei Vollgasfahrten nicht lang glücklich sein.
PS: Grundstellung für die Leerlaufgemischschr. ist beim PHB 1,5 Umdrehungen und nicht 2,5. Welchen Auspuff hast verbaut und hast nen Luftfilter drauf?
Kann auch sein, dass Auspuff der zu ist. Hätte ich längsthin beim Topf. Kannte aber den Motor und Vespa nicht. War einfach ein alter montiert worden.
Eher wahrscheinlich dass Vergaser verdreckt, wenn Luftschraube passt
