stelle mir gerade meinen Lagersatz für meine Acma zusammen. Habet ihr eine "normalpreisige Quelle" für dieses Lager? Die aufgerufenen 60-80 Euro finde ich arg teuer.
Danke und Grüße
Morgen ,
das 20x42x18 ist halt ein sehr spezielles walzenlager . Ich denke
das muss man nicht zwingend wechseln wenn es einen guten Eindruck macht , aber alle anderen Lager bei der Acma GL sind ansonsten Standard . Ich würde das investieren und du hast ein gutes Gewissen. Viel billiger wird es woanders nicht .
Bernd
vor 30 Minuten schrieb Alte_Karre:
Wa spricht gegen 2 20x42x9 Lager nebeneinander? U. Sawannia bietet das so im GS-Shop an:
http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Motor-Auspuff/Lager/Lager-Antriebswelle-Radseite-Vespa-GS3-T1-3-V98-33-VN-VM-VU-VB-Hoffmann::4910.html
richtig - gerne genommener "trick".
die 9mm lager kosten unter 20/stk und das nadellager 60 - da kann man also 20,- an "einem" lager sparen. vom einbau her etwas fummeliger aber das sind mir die 20e wert.
ich wollte das nochmal hochholen. Außerdem suche ich Erfahrungswerte zu Simmerringen für die Wideframe Motoren.
Grüße
Am ‎11‎.‎04‎.‎2016 um 22:09 schrieb Alte_Karre:
Dagegen spricht dass man damit die Wellenlagerung von Festlager(6204 hinterm 4. Gang) und Loslager (Nadellrollenlager hinter der Bremstrommel) auf Festlager-Festlager umbaut.
Für Austellungsstücke/Trailerqueens mag das reichen, für ernsthafte Benutzung würde ich eher abraten.
  • 6 Jahre später...
Ich muss das mal wieder hoch holen.
Habe hier ein ACMA Motorgehäuse, wo das aussere Loslager der Antriebswelle fehlt. Im Gehäuse sind jedoch auch keine Nuten für Segeringe für die Sicherung des Loslagers.
Welches Lager gerhört hier rein?
Walzenlager kann es ja nicht sein, weil der Aussenring nicht fixiert werden kann.
Schau mal hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Lager_Vespa_Wideframe
Baujahr des Motors bekommst Du über die Motornummer raus, die war bei den ACMAs mit der Rahmennummer  identisch: https://www.germanscooterforum.de/topic/275416-das-ultimative-acma-topic/?do=findComment&comment=1065945576
Technisch weiß ich gerade am Handy nicht, wie das genau sitzt...
