da die Kunststoffhülle meiner Tachowelle am Radende ziemlich brüchig und verklebt ist, interessiert mich, ob man die Hülle auch ohne Welle wechseln kann.
zuerst die welle von unten durch die gabel nach oben schieben
dann von oben die hülle an der welle entlang nach unten schieben
Aber bitte erst die Tachoseele raus und von unten einen Seilzug oder Draht nach oben ziehen als Führung für die neue Aussenhülle.
lg ikearoller
Habe heute auch gekämpft meine Tachowelle an den Tacho und die Schnecke zusammenzustecken.
Kann es sein dass bei einer 50N Spezial die Tachowelle von der Länge her sehr knapp bemessen ist. Sprich wenn ich unten die Welle in das Antriebsritzel stecke, dann ist die Tachowelle bereits unter spannung und der Tacho eigentlich schon in der späteren Einbautiefe? Gibt es da etwa längere Tachowellen und kürzere - welche Länge ist bei der 50N Spezial normal verbaut. Bei SIP finde ich längen in 943mm und 891mm?
