ich habe in meiner VBB eine PK XL2 Gabel mit BGM PRO F16 und 10" eingebaut.
Muss jetzt zum TÜV und wollte mal nach euren Erfahrungen fragen.
Habt ihr Gabel und/oder Dämpfer eintragen lassen?
Was hat der Prüfer dazu gesagt?
 Und noch was:
Kann ich eine Lusso Trommel einfach auf eine PK Bremsplatte bauen?
pluck & play?
Wie viel Zoll fährst jetzt ?
Denke mal 10" auf dem Roller und 8" eingetragen... das würde der Prüfer sofort schnallen.
Gabel würde ich nicht erwähnen ;-) dann hast nur noch das Problem mit dem Dämpfer.
vor 12 Minuten schrieb Sebi1111:
Ich behaupt jetzt mal, dass das jetzt nicht das große Problem sein wird...
Einen Fahrzeugschein von ner VBB mit eingetragenem BGM Pro F16 hab ich hier bei Bedarf!!!
Könntest du mir den zur Vorsicht schon mal schicken?
vor 20 Stunden schrieb Benni82:
Mal ne blöde Frage,
welche Tachowelle hast du verbaut?
Die originale ist ja nen Kilometer zu lang!
Gute Frage!
Ich glaube von der VBB.
Allerdings zeigt der Tacho 10 km/h zu viel an.
Vermutlich ist noch die PK-Schnecke drin.
Will am Wochenende mal die Lussu-Trommel mit grauer Schnecke probieren.
Wahrscheinlich brauche ich dann auch ne neue Welle!?
Passt die an sonsten auf die PK-Platte und PK-Bremse?
Bearbeitet von Michael79
Tach, also ich glaube von der Achse her passt die Trommel plug&play. Weiss nur nicht wie das mit dem Bauraum im Kotflügel und am Dämpfer so ausschaut.
Würde mich auch mal interessieren welche Tachoschnecke und welche Welle die richtige ist, also bitte posten sobald Du was weisst.
ich fahr die px alt trommel auf der pk bremse mit der originalen roten schnecke...passt einwandfrei. sind glaub eh gleich die schnecken auf den trommeln.
