Guten Tag,
hab folgendes Problem: Habe bei meiner PX alt ein neues Tacho verbaut. Welle dreht oben, Kilometerstand steigt beim Tacho, aber Tacho will die Geschwindigkeit nicht anzeigen. Zeigt das Tacho eigentlich schon was an, wenn ich das Vorderrad per Hand drehe? Oder ist die Drehzahl des Rades da noch nicht ausreichend, dass das Tacho ausschlägt? Hab leider nicht die Möglichkeit, sie draußen zu fahren, aber ich will den Kopf nicht drauf machen, bevor das Tacho nicht funzt. Laut Plausibilität dürfte doch der Kilometerstand nur dann ansteigen, wenn auch das Tacho funkzioniert oder? Hat jemand ne Idee, wie ichs testen könnte ohne richtig zu fahren?
LG
Hab jetzt unten an die Welle mal nen Akkuschrauber drangehängt, jetzt schlägt das Tacho aus. Kanns sein, dass das Drehen am Reifen zu langsam ist, um nen Ausschlag hervorzurufen?
Bearbeitet von Tsambiko
Also, hab sie jetzt draußen getestet, das Tacho bei der Vespa schlägt wohl erst so ab ca. 15 km/h an, evtl. muss vorher eine Art "mechanischer Widerstand" durch eine Feder oder sonstwas überwunden werden. Aber so ab 15 km/h geht die Geschwindigkeitsanzeige dann. Ich denk mal per Hand bekommt man keine 15 km/h hin, deshalb am besten nur mit fahrender Vespa testen.
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Sowas nennt sich Stahlrohr und gibts bei jedem Schlosser in der Altmetallkiste.
    • Mit einem 3D-Drucker zu Hause druckt man sich permanent irgendwelche helferchen, die man eigentlich auch ohne hinbekommen kann.    Es macht eben vieles einfacher.    auch die Montagehilfe für die schaltklaue braucht man nicht unbedingt, haben wir alle schon ohne hinbekommen - aber so einfach wie mit der montagehilfe noch nie.    somit wäre das Teil für den simmerring auch extrem praktisch.
    • V50n, deutsch, 750€ in Teilen: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50n-bj-1974-rahmen-set-inkl-motor/3052089695-305-5654?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
