Gute Frage.:thumbsup:
Ich werde sie als Anregung nehmen, beim nächsten Dyno-Lauf statt meines 28PWK mal einen 24PWK hinzuhängen. Natürlich mit ARF-Messung. Dann gibt's Vergleichskurven mit 35TMX, 28PWK und 24PWK.
(Den 30TMX schraub ich nicht merh hin. Der kann eh nix im Vergleich zum 28PWK.) :whistling:
....wenn ordentlich abgedüst und eingestellt, dann ist das überhaupt kein Problem mit dem 24er Vergaser....bei so kleinem Vergaser wäre halt eine "kleine"
Membran (also nicht gerade RD350) sinnvoll, damit das einlasstechnisch zusammenpasst....
Der Vergleich mit der Vespa hinkt ja doppelt weil ein M200 von der Gesamtüberlegung schon ein moderner 2 Takter ist, welche, sofern sie für die Straße gedrosselt wurde, auch ein "kleinen" Vergaser montiert haben,
und niemand einen 24er PHBL oder Tm24 auf einer PX125/150/200 verbauen würde, sondern sich das immer auf den SI bezieht. Durch die Konstruktion des Si mit Wanne, Luftfilter, auch das kein Vergaser vom Gummi rutschen kann hast du schon Vorteile und da wird dann halt die kleine Vergasergrösse in kauf genommen. Falls es mal einen Si30 geben sollte, würde das dann Leistungsmässig wieder ein kleiner schritt nach oben oder vorne bedeuten.
Vergleichbare frage wäre m. M. hier: wer fährt einen SI20 auf einen 220er Malossi oder Polini? vermutlich niemand.
Klar sollte sein das es keinen Ansauger für TS1 mit AW30 am Gummi also für 25er Vergaser von der Stange gibt, und zb die Dellorto PHBL genauso lange wie die PHBH oder TMX (mit 90mm) bauen und du dadurch
eher einen Nachteil zum Tm35 der nur 75mm hat, hast.
Leistungsmässig wirst du mit mehr Luft und dadurch auch mehr Sprit die Nase vorne haben, die Haltbarkeit hängt von deiner Abstimmung mit zb auch größerem Schwimmernadelventil ab.
Anmerkung noch, ich habe auch nur einen 27er TMX auf TS1 montiert.
Bearbeitet von Pferschy
vor 12 Minuten schrieb synergy:
....bei so kleinem Vergaser wäre halt eine "kleine" Membran (also nicht gerade RD350) sinnvoll, damit das einlasstechnisch zusammenpasst....
Die RD350-Membran ist "kleiner", als die AF-TS1-Membran.
bei den letzten prüfstandsläufen mit diversen vergasern und oansern konnte der keihin 28er pwk überzeugen und beim verbrauch auch.
ich glaub, T5R braucht mit oanser und harter gashand auf tour um die 5l.
Bearbeitet von gravedigger
hast du dieser vergleich gemessen würde es mir sehr interessieren zu sehen.
wobei ich bin gerade am vergleichen venturi-geometrie von verschiedene vergasern
lg
truls
vor 3 Stunden schrieb MasterExploder:
Ist das ein Erfahrungsbericht oder eine Mutmaßung?
20PS müssen gar nicht anliegen.
Der TS1 wird nur verbaut weil er gerade da ist.
Keine 20 PS am Hinterrad?
Damit kann man aber nicht zufrieden sein. ;-)
Hier mal auch eine direkter vergleich von oli-san (aus SF forum)
ich schatze von die membrangrösse ist das unterschied auch übertragbar am lambretta
mann sieht aber der 25'er ist ein schöner drossel
lg
truls
Habe gerade TS1 mit 30er PHBH, Bigbox und AF orig. Membran verbaut. 12 V Inder Schwung und 60/107 Welle.
Mit dem Setup gerade mal über 20 PS und 20 Nm. Fährt sich schön entspannt.
...wenn ich den Topic-Titel jetzt nochmals anschauen, dann geht es ihm doch um die Haltbarkeit und Machbarkeit und nicht um Leistung....von daher meine
Meinung - ja ist machbar (haltbar bei richtiger Abstimmung) und wird auch annehmbar gut laufen....
Ich hab das mit dem TS1 Bruder durch: Rapido 225 mit 21 / 24 / 28 PWK.
Die Nm waren mit Sacchilotti immer bei 18.
Die Leistung stieg mit größeren Vergasern über die Drehzahl an. 11 / 14 / 17 PS.
Kannste so machen, wird vermtl. das Ausdrehen hemmen.
vor 14 Stunden schrieb Pferschy:
Ich würde der einen Grafik nicht alleine Glauben schenken den
bei der den Kurven 28 OKO vs. 32 KOSO vs. 33 PWK vs. 37 PJ   ist der leistungsunterschied wesentlich geringer
vor allen wenn man das mit dem Vergaserquerschitt in realtion setzt
Hier war der Ansauger immer gleich: ein 32mm aus der Haube.
Der andere Link hat einmal den 25er original Stutzen mit 25er und den 32er SelbstbauStutzen mit 32er.
Am 13.4.2016 um 09:15 schrieb T5Rainer:
die läufe wurden heute früh gemacht...ergebnisse und kurven gibts dann von T5R.
nur soviel:
TS1 mit vergaser links und 24er mit O-luffibox ist greifbar nahe.
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
    • Hab einen M252 in einer MV 150 2. Serie mit normaler Kerze und das funktioniert gerade noch beim Einfedern. Denke die Backenform ist vergleichbar. +/-
    • Bitte um Entschuldigung, wenn es für dich unterschwellig gedeutet wird, weil ich hier die Methode der Eisfach Variante in Frage gestellt hatte.  Und warum dann so eine unterschwellige  Antwort dazu? Damit lässt sich ja das eigentliche Problem, welches hier zur Debatte steht nicht lösen, oder? Dazu fällt es mir grade schwer zu verstehen, was du damit nem Drehmel wie bearbeitetest, um was anzupassen? Bitte lass uns hier auf Augenhöhe bleiben und nicht von oben herab
