Falconetti Geschrieben 13. April 2016 Teilen Geschrieben 13. April 2016 Hallo zusammen, bin newbie/hoffe, im richtigen Forum: 1. Nsu-Lambretta 1952/Kickstarter, hatte bei der Demontage keine Kopfdichtung verbaut. Ersatzteilliste schon konsultiert, werd nicht ganz schlau. Gab es bei den frühen 51/52er Bj. keine Kopfdichtung? 2. Kupplung/Getriebe: Kupplung wohl verbacken, Korb/Scheiben drehen bei Kurbelwelle/Kolbenbewegung soweit o.k., aber: am Hinterrad kommt nichts an - Schaltmechanismus rastet - Hinterrad bewegt sich beim Bewegen/Kupplungskorb nur ganz leicht mit, mehr auch nicht. D.h. Getriebe immer in Leerlauf? muss ich den GAU befürchten? 3. Suche: Benzinhahn, Buchse mit Kugelkopf für Gewindestange/Ausrückmechanismus im Kupplungsdeckel (direkt in der Öffnung/Kugelverschluss, Vergaser: nur Schraudeckel inkl. Einstellschraube für Bing 1/16/38 (passt auch 1/16/50 bzw. 51?) Zündkerzenstecker/original Inbusschrauben für Kupplungsdeckel oder deren Maße rechtes Trittbrett, Spezialwerkzeug (außer Polradabz.) für Kupplungsdemontage und - hoffentlich nicht - mehr .... Herzlichen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. April 2016 Teilen Geschrieben 13. April 2016 Erstmal willkommen im GSF. Grundsätzlich bist Du im richtigen Forum unterwegs. Gleichzeitig sind die deutschen NSU-Lambretten hier etwas unterrepräsentiert. Falls sich niemand gezielt zu Deinen Fragen äußert, helfen Dir evtl. schon die Unterlagen von der Lambratta-Club-Deutschland-Seite etwas weiter ... KLICK. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Falconetti Geschrieben 13. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2016 Hallo T5Rainer, Danke für das schnelle und hilfreiche "Willkommen" Die Explosionszeichnung/Lambrettaclub hat mich schon weitergebracht. Auch die LC - wohl baugleich - hat offensichtlich keine Kopfdichtung. Das Weitere wird sich klären... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 (bearbeitet) Der 2. Punkt könnte auf ein kaputtes Kegelzahnradpaar an der Hinterachse deuten. Das ist dann schon ziemlich nah dran am Supergau... Der Hinterradantrieb ist leider ein konstruktiver Schwachpunkt bei dem Roller. Ich habe bei meiner NSU Lambretta auch schon einmal das komplette Programm ducrh. Das große Problem heutzutage ist die Erstazteilversorgung. Die Kegelzahnräder bekommst Du leider nicht mehr. Bearbeitet 14. April 2016 von Skawoogie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Falconetti Geschrieben 15. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2016 Danke zunächst mal ganz herzlich für die Antwort, ja, jetzt ist das böse Wort "Kegelz....." raus, und meine Sorge bestätigt, dennoch die Frage: sind bei defekten/verschlissenen Kegelzahnräder nicht zumindest deutliche mechanische Geräusche beim Drehen hörbar? Oder scheren die ganz ab? Welche Möglichkeit gibt es, diese zu überprüfen, ohne den Antrieb komplett zu zerlegen? Zylinder und festen Kolben hab ich bisher gut gelöst bekommen. Alte Ringe sind unbrauchbar, passen die von Lambretta LC? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
motoscooter Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 Hallo, ich habe auch ne 52er NSU-Lambretta, sitze gerade vor dem Rahmen und überlege wie der Hauptständer befestigt wird. Hat da zufällig jemand eine Idee oder ein Foto von seinem Roller? Auf der Motzke-Seite und in der Ersatzteileliste ist zwar der Ständer, nicht aber die Befestigungschraube(n) abgebildet... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Falconetti Geschrieben 16. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2016 Hauptständer sitzt einfach zwischen Schraube und Motorhalterung... Jemand hat dafür auch schon nen anderen Bolzen hergenommen/angepasst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
motoscooter Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 ganz vergessen - Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
