1500,-  bis 2000- inkl. 200er Motor.
Ohne 200er Motor 500,- bis 800,- herum
Habe eine sehr identische Karre letzten Sonnag gekauft inkl. 12 PS GS Motor für 1500,- ohne Dropbar. Dafür mit der gleichen restlichen Ausstattung inkl. den Eintragungen. Die Kiste war zuvor hier inseriert und wurde nicht heruntergehandelt.
vor 5 Stunden schrieb M210:
ja da stimme ich  zu!!! Das wertvolle ist der 200 Motor,ca 800-1000 würde ich sagen.
 Ein 200 Rahmen ist immer noch besser als ein 80iger
Ich würd das Ding mit DEM Motor nicht kaufen
Abgesehen davon find ich  das Ding hässslich wie die Nacht.
So ein Lenker ist ganz schlimm,aber Geschmacksache...
Kauf dir ne richtige 200er evtl eine mit Scheibenbremse
Such dir vielleicht hier im forum nen TÜv, der dir ein paar Eintragungen macht,wenn du das unbedingt brauchst
Wie das mit der  Dropbarlenkereintragung  ist, kann ich dir auch nicht sagen
Ich würd den als Gutachter nicht eintragen, aus ästhetischen Gründen:-D
Danke Jungs....
Ich sehe schon welche richtung es geht.
Am besten such ich mir ne PX 125 ccm³ mehr darf i leider net fahren vor Bj. 1989 und gut ist.
Wenn mein vorredner so eine bekommen hat für 1.500€ was auch mei Limit ist habe ich hoffnung das ich doch noch fündig werde.
Danke für den regen Erfahrungsaustausch.
LG
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
