Hallo, bei meiner Vespa Augsburg 125 VNB3T schlägt der Tacho bis auf 120 aus. Stört mich jetzt nicht so besonders, aber beim nächsten TÜV-Termin könnte es vielleicht doch Probleme geben. Hat jemand einen Tipp an was es liegen könnte? Wo gibts denn Ersatzteile für den Tacho?. Vielen Dank!
Geht denn der Kilometerzähler normal bzw,. genau? Wenn da auch Auffälligkeiten auftreten könnte es helfen, unten am Vorderrad den Tachonatrieb abzuschmieren. Hatte auch starkes Pendeln (allerdings nicht so große Ausschläge wie bei dir), das ist nach dem Fetten seitdem verschwunden. Vermute aber leider, dass was mit der Übertragung auf die Tachonadel was nicht stimmt. Ein Tacho funktioniert nach so einer Art "Magnetfeld-und-Rotation"-Prinzip (kann es dir leider nicht besser/exakt beschreiben). Jedenfalls kann ein Tachodienst das wieder reparieren.
Liegt meistens an einer nicht sauber laufenden Tachowelle.
Die verdreht sich dann, dreht sich wieder frei, verdreht sich wieder, dreht sich wieder frei......
Dadurch schlägt die Nadel hin und her.
