wollte mal ein topic für einen kleinen LED-birnen erfahrungsaustausch starten.
wer hat was verbaut und wie funzt das in der praxis?
habe mir aus neugierde mal was beim chinamann in holland bestellt und verbaut..
http://www.ebay.de/itm/12W-18W-Motorcycle-LED-Headlight-H4-Bulb-Hi-Lo-Beam-Head-Lamp-2000LM-for-Harley-/281702269219?hash=item4196c38123:g:gcgAAOSwl8NVYu0I
motor läuft im standgas:cool:
ist mir fast zu krass, aber man sieht (aber leider nicht auf dem bild) den hell dunkel übergang vom abblendlicht
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 3
Mal abgesehen das eine Batterie notwenig ist - Wie geht das ding in die Lampenfassung?
Da wo normal die Kontakte sind ist hier ein Lüfter?
Batterie ist nicht nötig - nur DC.
Ansonsten ... wie im richtigen Leben. Einfach einführen und was nicht hineinpaßt (z.B. den Lüfter), außenvor lassen. :whistling:
hui, das ist aber wirklich hell !!
Wie ist denn die Meinung des Gesetzes über Leuchtmittel, auf den Scheinwerfern möchten die Herren mit dem Kittel ja immer was sehen, ist das bei Birnen
egal, oder unterliegen die auch irgendwelchen Normierungen?
eben,
ähm und selbst wenn du damit einen ordentlichen und nicht blendenden Lichtkegel hinbekommst.
die 18W werden einiges an Wärme erzeugen, gleichzeitig können die Leds aber keine Wärme ab.
Die Wärme muss also abgeführt werden, keine Ahnung ob das im vollen Lincelenker gutgenug klappt.
Ich hab ja zum Skitourengehen 2 Stirnlampen gebaut
eine mit 7 Stück Cree XML Led mit 2A bestromt,
und eine kleine mit einer XML und ca 2,5A
die Große, wenn die nur Rumliegt, dimmt sie baldeinmal herunter, weil der Sensor im Gehäuse Alarm schlägt sobald das Gehäuse die 70° erreicht. Die muss aber auch um die 40W Wärme abführen.
Ansonsten hat sich der Kochlehrling der hier beim Nachbar lernt jetzt blaue Angeleyes in seine Ape gebastelt. evtl kann ich den Kontakt herstellen:muah:
Bearbeitet von Werner Amort
vor 48 Minuten schrieb Werner Amort:
eben,
hast du dir die birnderl angesehen?
die leds sitzen auf alu und das teil hat einen kühlkörper mit lüfter.
Bei diesem Modell mit 4 Crees (2x oben= low, 2x oben + 2x unten = high) mit angeblich 12W/24W hat der Chinamann bei der Leistung ein wenig geschummelt.
Gemessene Werte bei 12,5V Klemmenspannung bei laufendem Lampenlüfter:
- low   0,78A Stromaufnahme =>  9,8W
- high 1,45A Stromaufnahme => 18,1W
Test  der Lichtausbeute / Lichtverteilung / Scheinwerferaufheizung mit dem großen 135mm Lince-Scheinwerfer mit Streuscheibe folgt in kürze.
Mit einem P45t-Adapter (siehe z.B. HIER) paßt das LED-Lamperl quasi plug&play im 130mm-Lince-Scheinwerfereinsatz ... genau wie bisher die 55/60W H4-Lampe. :whistling:
Im Lince-Lupo-Lenkkopf ist reichlich Platz für den Lüfter und seine Abluft.
Hinter der Streuscheibe ist das Teil (auch im eingeschaltetenm Zustand) deutlich unauffälliger, als in Gravediggers Klarglas-Scheinwerfereinsatz.
Ich hab die Kombi minutenlang laufen lassen. Die LED-Kombi erzeugt deutlich weniger Erwärmung, als eine Halogenlampe - egal ob 55/60W oder auch 35/35W. Der Lüfter hat was von einem Dyson-Staubsauger. :music:
Ich werde das LED-Teil mal testweise am Mopped verbauen. Lichtausbeute und Lichtverteilung (Haltbarkeit sowieso) läßt sich m.E. nur auf der Straße beurteilen.
Bearbeitet von T5Rainer
Gerade eben schrieb madmaex08:
hab mich auch gerade mit den Thema befasst und folgendes Teil bestellt: http://www.ebay.de/itm/381560979795?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Da ist der Kühlkörper vorne unterm led montiert. Bin gespannt was das kann und werde gerne berichten
das ist aber nur abblendlicht.
bei den meisen led lampen gibt es keine fern/abblendlicht funktion.
Sehe ich auch so. Die Madmaex-Ba20d-Lampe nutzt nur den halben (oberen Teil) Reflektor => nur Fahrlicht.
Evtl. ist "aufgeblendet" heller, aber damit gibt`s keine nennenswert andere Lichtverteilung bei Fernlicht.
Mögliche Versorgung mit 6-80V AC/DC klingt auf Anhieb top. Wie das allerdings bei der originalen, selbstregelnden 6V Lichtmaschine (ohne Spannungsregler) ausgeht, fände ich spannend.
Gestern am späten Abend war Ausleuchtung mit dem Lince-Scheinwerfer vor der Kneipe. Bilder folgen. :wow:
bin da ja auch selbst sehr kritisch bzgl. der Funktion. Bei dem Preis kann man das aber schon mal probieren.
Habe vor es bei 3 Fahrzeugen zu testen:
- Lui mit 6V Vega Zündung
- TV mit 12V elektronischer Zündung und Batterie
- Formula Twin, ebenfalls 12v elektronisch und Batterie (da hab ich aber 2 Scheinwerfer vorn, damit ist ein direkter Vergleich rechts/links gegeben)
Birndl ist schon unterwegs; ein Test sollte sich die nächsten 2 Wochen schon ausgehen. Dann sieht man mehr (hoffentlich)
Ich bin insbes. auf den Test an Deiner Lui (6V, AC, selbstregelnd) gespannt.
Ich suche gerade nach einer günstigen LED-Mopedlampe mit P26s-Sockel für meine Benelli, wo üblicherweise 6V/15W glimmen. :muah:
vor 11 Stunden schrieb gravedigger:
stell mal die bilder von montag ein..
Die finde ich nich nicht sooo aussagekräftig. Geeignete Bilder folgen, wenn der Einsatz wieder inna Lince verbaut ist.
Am 19.4.2016 um 10:59 schrieb madmaex08:
Auf die bin ich auch reingefallen. Obwohl reingefallen trifft es nicht ganz. Ich wusste schon, dass das eventuell nix kann. War mir die 9€ aber Wert der Versuch.
High:
Low:
Den Unterschied sieht man nur, wenn man die Lamellen vom Aufkleber runterzählt. Ausleuchtung sieht auch schlecht aus. Viel oben, wenig unten an den Seiten. Ein Strassentest steht noch aus.
Bearbeitet von Brosi
Engültig beurteilen möchte ich die noch nicht, sieht aber schon ganz gut aus. Es kommt wohl sehr auf die Streuscheibe an, wie die Lichtverteilung ist. Ich habe noch eine andere Streuscheibe, die ich auch noch mal testen werde.
Hier noch mal Bilder von gerade eben:
Fahrlicht:
Fernlicht:
  • Like 3
Anhand der Bilder (das kann täuschen) finde ich die Ausleuchtung der Straße aber nicht so prall.
Bei Fernlicht ist die Ausleuchtung sgar besser. der Kegel scheint breiter zu sein
vor 4 Minuten schrieb Friseur:
Anhand der Bilder (das kann täuschen) finde ich die Ausleuchtung der Straße aber nicht so prall...
Geh mal davon aus, daß Du es anhand der Bilder nicht beurteilen kannst. :satisfied:
vor 13 Stunden schrieb Brosi:
genauso hab ich mir das auch gedacht: ist nicht viel verhaut preislich, niedrigste Erwartungen - schaumamal. Bsonders toll schaut das aber bei Dir nicht aus, das stimmt. Was war das für ein Moped/Scheinwerfer wo Du das reingesteckt hast?
Muss mein Urteil teilweise revidieren. Zumindest das Abblendlicht ist deutlich besser als mit der normale Bilux. Fernlicht konnte ich wegen zu viel Verkehr nicht wirklich testen. Wirkte aber den kurzen Moment, den ich es an hatte, besser als befürchtet. Mal sehen.
Reich bestimmt nicht an so nen richtigen LED Strahler wie von Harald oder Rainer ran. Ganz so scheisse wie befürchtet, ist es aber auch wieder nicht.
hab gestern noch eine andere version bekommen, die ich testen werde.
http://www.amazon.de/CAR-Scheinwerfer-Sekunden-Schnelles-Beleuchtung/dp/B00Z9Q422W?ie=UTF8&keywords=h4%20led&qid=1461296600&ref_=sr_1_3&sr=8-3
die led fläche ist etwas kleiner und von den maßen besser zur h4 birne passend.
ausserdem ist  die bauform etwas unaufälliger für klarglasscheinwerfer
    • Nennen wir ihn Jhun aus der Frankfurter Ecke. Seckbach um genau zu sein. Scheint in der Szene unterwegs zu sein.    Wer ihn kennt darf mich gerne anschreiben.   Hatte eine T5 augenscheinlich O-Lack online. Kurze nachfrage nach Zustand und krams, Preis vereinbart angezahlt und um Bilder der FIN gebeten zwecks KV und Prüfung. Bekam ich nicht aber Bilder wo man klar Ü-lack erkannte. War vorher absolut nicht ersichtlich und mit keinem Wort auf Nachfrage zum Zustand erwähnt.   Habe gesagt dass ich aufgrund der neuen Faktenlage vom Kauf zurücktreten möchte oder deutlich weniger bezahlen will. Seither kaum bzw nur sehr kryptische Kommunikation nach dem Motto er habe nicht um Anzahlung gebeten.   Mein Ultimatum läuft bis Freitag, Montag landet der Kram beim Amtsgericht. Habe Ausweis Handynummer und Adresse, das sollte für eine Anzeige genügen.
    • Suche ich. Ein Paar in gutem Zustand. Cheers
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennluftfilter-polini-shb-shbc-polini-cp-2030015-fuer-vespa-50-125-pv-et3_20300510?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-36yUlZsmZmHZalBAxyDNaErGA5Mklr1pxCujpg9iBSNtPqZMqrDj-xoC9bAQAvD_BwE Gut steht nicht dabei das er auf einen PHB passt würde aber behaupten das geht.
    • Ich bin schon nicht wirklich so der held was die suchfunktion angeht…. Geb ich ganz offen zu. Hab s aber dennoch probiert, bevor ich geschrieben habe. Wenn ich AQ eingebe kommt leider keine Info zu meine fragen raus. Auch bei google nicht.    topic hab ich auch schon mal komplett durchgelesen.  Aber da ging s mir leider nicht um s aq mischrohr…..   für 3 der vier fragen hätte ein einfaches JA oder NEIN gereicht!    🤷🏻‍♂️ ja nu……
    • nicht böse sein oder doch is mir auch egal.  ich wäre sehr froh wenn wladi und donald die atmosphäre pulverförmig verlassen würden  und das liegt nicht daran, dass ich ein misantrop bin sondern am handeln dieser beiden organmüllhalden.  ich sehe es eigentlich wie du, aber die beiden sind ganz besondere ausnahmen.   was für witze darf man denn jetzt hier noch machen? sexismus und politik ist ja nich mehr. behinderte, schwule und migranten auch nicht?   mist ich kenn echt son guten witz über abdul den frauenfeindlichen transgender mongo aus sachsenanhalt!
