Am 22.4.2016 um 05:45 schrieb gravedigger:
Auch da hat der Chinamann mit der Leistung (angeblich 36W) leicht geschummelt ...
Gemessene Werte bei 12,5V Klemmenspannung bei laufendem Lampenlüfter:
- low   1,3A Stromaufnahme => 16,3W
- high 1,9A Stromaufnahme =>  23,8W
Ist aber dennoch richtig hell. :thumbsup:
Test  der Lichtverteilung mit dem großen 135mm Lince-Scheinwerfer mit Streuscheibe "auf der Straße" folgt in kürze.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich finde das alles toll und denke auch an, mein Licht zu erhellen, ich fahr oft des nächtens heim über die Hügeln und im Wald, da ist die 12V 35W Glühfadenlampe echt zu wenig.
Jetzt möchte ich aber wenn es sich vermeiden lässt, den originalen Scheinwerfer weiterverwenden, trotz Streuglas.
Könnt ihr mir bitte auch eine LED mit BA20 Sockel empfehlen? Am besten welche, die denen von euch getesteten entsprechen. :rotwerd:
vor 53 Minuten schrieb Scumandy:
die brosis hat doch sowas gestestet.
man kann bei den meisten h4 led dingern den blechtopf abnehmen und dann selber einen aluring drehen, der in den scheini mit BA20  sockel passt.
es fällt halt dann der ganze stromverteilersums weg bzw. es muss selber was gestrickt werden.
@Onkel Tom
es geht sogar noch etwas teuerer
https://www.louis.de/artikel/highsider-led-hauptscheinwerfer/10034275?list=161576050
der scheinwerfereinsatz könnte in die sx/serie2 lenkköpfe passen und hat sogar eine E-nummer.
dürfte von den maßen dem beliebten klarglas ding entsprechen wie jbs sie verkauft (ca. 130 aussen und 120 lichtaustritt).
leider war der gestern nicht beim lokalen louis megastore lagernd, als ich mit messschieber bewaffnet am tresen stand, obwohl er im onlineshop auf grün war.:sly:
ist jetzt zwar nix für den südtiroler, aber mich macht der schon spitz.
Bearbeitet von gravedigger
Ah ich sehs schon beim genauen betrachten der Bilder vom T5R seinen LEDS, da ist die H4 Blechplatte nur geschraubt, richtig? Freu mich schon aufs gebastel und danke euch für die Tests!
...und du denkst, es sollte eine Hülse aus Alu gedreht werden, die dann zwei kleine Pins raus hat wie bei den BA20?
 Vielleicht sogar so zu verschrauben, wie das H4 Blech war, das wäre echt eine Sache. Na ich glaube das werde ich bei gelegenheit probieren :-)
ne, das drehteil soll die plastikhalterung mit den ganzen kabelsums ersetzten.
evtl. muss man dann seitlich zwei schräublein anstelle des drahtbügels einschrauben um den aluzylinder zu fixieren.
Öh, ich steh am Schlauch, unterhalb dieses Plastikgedöns sitzt doch ein Lüfter, oder ein Kühlkörper? Na wenn ich mir das recht überlege, vielleicht findet sich ja ein fertiges BA20 Teil mit entsprechend Schmalz.
heute hab ich den led scheini mit E nummer bekommen
schaut gut aus und könnte passen
dazu brauch ich aber einen gelaserten halter.
wer macht sowas relativ schnell?
das ganze soll mit der hand gebogen und dann geheftet werden.
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
Sowas macht takuya, denke ich.
Bearbeitet von schmando
Am 19.4.2016 um 10:59 schrieb madmaex08:
hab mich auch gerade mit den Thema befasst und folgendes Teil bestellt: http://www.ebay.de/itm/381560979795?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Da ist der Kühlkörper vorne unterm led montiert. Bin gespannt was das kann und werde gerne berichten
Gibt`s dazu schon news - insbes. mit Wechselspannung-Betrieb? :???:
Hätte Bedarf für meine DL.
die laserteile sind gestern gekommen :inlove:
danke an takatuka
heute wollte ich den scheini verbaue, musste aber abbrechen.
der scheini passt auf den mm genau in den lenkkopf und am halter musste die mittlere  strebe nach unten beschnitten werden.
auch muss der 6-eckige zierrahmen ca. 1mm größer gemacht werden, dann passt es saugend rein.
leider war aber der lenkkopf mit dem serveta kabelbaum und sip tacho und kontrollleuchten und blinkrelais zu voll um den deckel zu schließen. hier muss erst aufgeräumt werden, aber dazu hatte ich heute keinen bock und greife das erst nach der el an.
aber es gab noch beifang.
am 1 mai hab ich mein rücklichtglas auf E-nummer ledrücklicht mit E-nummer kennzeichenbeleuchtung umgewernert.
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
 Ich finde es schon geil, dass an den meisten Kisten vieles hochgradig grenzwertig ist ....aber mit E-Prüfzeichen
:muah:
  • 3 Monate später...
  • 11 Monate später...
Bin grad auf einer Messe, und über einen Led Scheinwerfereinsatz gestolpert...
Geschlossenes rundes Gehäuse...
E Nummern, auf und abblend
durchmesser ca.95-100mm
Baut nach hinten auch recht schlank...
Wäre der Einsatz vom neuen  John Deere 5R
