190ccm converion für Lambretta LI
Rainer
Hallo
Ich hätte ja eh noch nen großen block und auch nen 205 honda aber ich hab keinen bock schon wieder zum tüv fahren und das ganze umschreiben zu lassen, das geht langsam echt ins geld. Kann mir denn niemand sagen wie ich so eine converion selber baue??
Gruß Rainer
ja das thema conversion hatten wir schonma irgendwo... von wegen suzuki: die bei mb nehmen nen 175er zylinder, kürzen den und dann kommt ein gekürzter suzuki ts180 kolben rein. ich glaube den kolben haben die noch sehr günstig beim scooter center. kann dir die daten vom zylinder morgen mal geben, von wegen höhe, steuerzeiten etc. ist der 205er honda nich für den smallblock meiner meinung? und was willst du umtragen lassen? und bevor du dir ne conversion kaufst: 190er plattfahren is teurer als von anfang an was vernüntiges! vor allem sind die teile ja auch nich billig! wenn du gebraucht billig eine findest ist ja ok...
ne die 205 conversion is für den großen block. Wenn ich mir nen großen block reinbaue und den 205er dann muss ich erst wieder zum tüv fahren und des alles eintragen. und das ist bei ner kleinen conversion nicht so tragisch weil ich eh schon den passenden vergaser und auspuff drinnstehn hab. Aber is egal, den 205 brauch ich auf alle fälle nicht mehr, den bigblock eigentlich auch nicht aber sowas gibt man ungern her. außer mir macht jemand ein gutes angebot für den Großen block+205er conversion.
Gruß Rainer
    • Moin, evtl. ergibt sich das ja aus der Bauform? Sorry, ich hatte den ganzen Salat einfach ausgebaut, ohne zu schauen, was wie wo..... evtl. finde ich den die Tage wieder, dann würde ich den schon gerne rausgeben.
    • So, passt.....weiter gehts.....
    • Ich persönlich bin nicht so der Fan vom Camouflage-Look.
    • So, ich habe mittlerweile ein paar Prototypen des Adapterstücks von einem guten Freund erhalten. Wie geplant sind hier zwei Gewinde gebohrt/geschnitten worden. Dämpferseitig M9 und auf der anderen Seite, für die Gewindestange, ein M10 Gewinde. Anfänglich war das Teil 8 cm lang, hier nun eine 7 cm lange Variante, die für eine Adaption in der originalen Länge des Cosa-Dämpfers schon recht gut passt.     OK, ich muss gestehen, dass ich dachte es müssten zwischen "Adapter-Ende" und der Auflagescheibe-Silengummis noch einige Muttern auf das Gewinde, passt aber schon so ganz gut. Somit ist Wunsch 1 (originale Länge) schon einmal erfüllt. Jetzt geht es mir darum das Ganze noch ein wenig (für eine Tieferlegung) zu verkürzen. 1 cm Potenzial sehe ich bei der Mutter, die auf dem Dämpfer sitzt, die sich bei diesem Model aber nur sehr schlecht entfernen lässt, da mit dem Korpus verbunden. Eine brauchbare Alternative könnte der YSS sein, hier schaut es so aus, als ob sich die Mutter entfernen ließe, bzw. der Adapter hier bis auf den Korpus geschraubt werden könnte, anstatt der Mutter:       Als minimale Länge bei dem Adapterstück (2x 2,5 cm tiefe Sack-/Gewindelöcher+1 cm "Fleisch" in der Mitte) komme ich auf 6 cm. Damit wäre das Ganze dann schon 2 cm kürzer. Da das untere Silengummi mit ca. 3 cm stärke recht dick ist, findet sich hier evtl. eines, das nur 2 cm dick ist. Dann wäre die Verkürzung ingesamt 3 cm, womit ich mich dann wohl auch zufrieden geben würde/müsste. Dafür müsste ich mir aber zunächst nochmal die zylindrische Rahmenöffnung genau anschauen, nicht das der YSS mit seiner planen Fläche dort anstößt. Der abgebildete Dämpfer oben, wäre ohne die verflixte Mutter, schon recht ideal von der Form her, was meint ihr?
