vor 5 Stunden schrieb Der_Karl:
Fräsen Stoßdämpferadapter YSS Dämpfer TPH auf V50 mit Cosa 200 Motor ;-)
Hast du da noch ein paar Fotos wie das im eingebauten Zustand dann ausschaut. also irgendwie von unten oder so?
Hab so'n ähnlich Proekt gard im Keller liegen... (aber ein WF :satisfied:)
Danke schon mal
Also "Der_Karl" kann ggf. am besten beurteilen ob diese Konstruktion ok ist. Für mich sieht es momentan auch eher nach einem NoGO! aus. Ich persönlich bin mit dieser Konstruktion gerade irgendwie voll überfordert und weiß nicht auf welche Weise die Kraft vernünftig fließen soll ohne dass das knickt! :wow:
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 7 Stunden schrieb xcellerator:
Mit der Stoßdämpferaufnahme würde ich nicht fahren. Früher oder später wird dir die Aufnahme oder die Kolbenstange des Dämpfers brechen. Hast du das Teil einfach so gebastelt oder vorher mal etwas gerechnet? Ist wirklich nicht böse gemeint!
MfG Christoph
Servus,
guter Punkt hab ich mir selbstverständlich auch schon Gedanken gemacht. Alu hält das 100% da es hochfestes Flugzeugaluminium ist. Kleine Berechnung hab ich dazu auch gemacht. Kritisch ist das Gewinde/die Stange oben, jedoch wird diese weit verschraubt, ist gekontert und relativ groß vom Durchmesser verglichen zu den meisten anderen auf dem Markt (M12 oder 14 Feingewinde). Winkel der Kolbenstange hier ist 100% V50 Winkel und sieht auf dem Bild nur ultra viel aus was es nicht ist. Werde mir noch einen Stoßdämpfer kaufen, weitere zwei Frästeile kommen demnächst und das dann in die Presse einspannen um zu sehen was passiert bzw. wann was passiert. Shaker oder dergleichen wird nichts abweichendes zeigen denke ich.
Schen´s Wochenende und Gruaß,
Der_Karl
  • 2 Monate später...
  • 4 Monate später...
Am 15. März 2017 um 13:10 schrieb collyn:
haste aufgegeben? ... hoffe nicht:gsf_chips:
Ne noch dabei und aufgegeben wird eh nicht :) Längere Asienreise unter anderem ...
Ausserdem liefert Nordspeedtobi den Pott bisher nicht und das Gehäuse ist auch schon ne Zeit lang beim Planen.
vor 15 Minuten schrieb Der_Karl:
da gibts hier irgendwo ein eigenes nordspeed-topic! vllt. solltest du, falls du das nicht eh schon kennst, da mal schmökern und ggf. beim auspuff umprojektieren oder sehr zeitflexibel werden!
weitermachen!
vor 4 Minuten schrieb booooster:
weitermachen!
Hab noch ein paar wartende gefunden bisher. Bezahlt am 4.September 2016 das is das Problem mim Umprojektieren ;) Wenn sie kommen die Puffs sind sie gut.
