Ja wenn man das Geld des Verkaufs nicht unbedingt braucht um was anderes zu finanzieren, so gilt es
Suche den einen der bereit ist das und das zu bezahlen.
Alles andere führt zu Mindereinnahmen
vor 11 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Was ist, wenn ich eine T5 mit §21 zulassen möchte? Brauche ich dann nicht zwingend einen 1942er?
Jein, wenn der Prüfer eine echte 21 macht nein, dann werden die Geräusche mit einer Probefahrt auf einer Meßstrecke gemessen und der Auspuff ist egal wenn leise genug. Wenn nur die Daten einer „deutschen“ T5 abgeschrieben werden dann ja. Wenn er abschreibt und die Nummern auf Vergaser, Auspuff, Ansauggeräuschdämpfer sind ihm egal weil er sowieso keine Ahnung hat was die bedeuten, dann wieder nein.
Bearbeitet von matzmann
@Jesco_SIP wird es von euch eigentlich noch mal eine neue Box geben für T5?
Was ist mit eurem super gelungenen Wurf der Road 3.0: der würde sich doch auch für T5 anbieten
So langsam hat man das Gefühl ihr habt so viele 1.0 T5 produziert das es die immer noch zu kaufen gibt und es deshalb keinen 2.0 zu kaufen gab
Tip: Für 80€ raushauen die Dinger und mit 3.0ern wieder am Puls der (Box-)Zeit mitmischen!
Aber nichts gegen euren XL: beste Box für T5 am Markt
allerdings durch die Höhe nicht optisch
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
hab den SR 3.0 (200) mal aus Interesse auf den Nitro 200 gesteckt…
Passt aus meiner Sicht nich wirklich auf mein Set Up.
Der 3.0 ist auf DS t5 Basis nicht sonderlich drehfreudig/willig und hat meinen Motor um knapp 3Ps kastriert im Vergleich zum SR XL T5, wobei das Drehmoment schon sehr früh angelegen ist beim 3.0.
Peakdrehzahl war um 1000/min niedriger und danach Feierabend.
Auf einem DS Quattrini, Polini usw. Richtung Traktor Motorkonzept macht der sich bestimmt sehr gut.
Habe den Pinasco Touring nochmals getestet gegenüber dem SIP XL
Ich fahre mit beiden Puffs bergab 122/123 und auf der Geraden 120/121 km/h. GPS
Wenn man direkt vom XL auf den Touring wechselt und losfährt, denkt man es fehlt etwas/bissl. Bergauf geht der XL auch bissl besser.
Der Pinasco zieht ab 7000 richtig und der XL ab 7500.
Ich sag mal ab 7500 U/min ist es egal was man darunter hat. Insgesamt läuft der XL vom Gefühl schöner, na beim losfahren und auch wenn man im 3 Gang ganz von unten Gas gibt.
Die Abgastemperatur war mit dem XL so 570 bei Dauervollgass und bei dem Pinasco 540 Grad
Servus
Der XL bleibt dran, auch weil er eingetragen.
getestet mit
T5 Pinasco 177ccm Master
• Kurbelwelle 58x110 Kingwelle
• Zylinder 177ccm Pinasco Master Kit
+ 2.0 mm Zylinderfußdichtung
+ 2.0mm Kopfdichtung
SZ 123,5/178 VA 27,25
Bearbeitet von Grubi_67
vor 16 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
getestet mit
Hi,
interessantes Setup. Weißt da was da an Leistung abgeworfen wird?
Danke!
vor 23 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
Danke!
Nur Vespa Joe hat das meines Wissens auf einem Pinasco Gehäuse geprüft mit und ohne Luftfilter mit einer 57mm Pinasco KW, steht auf Seite 50 im Thread T5 Langhuber.
Ich selbst komme jetzt noch nicht auf den Prüfstand da ich jetzt erstmal auf Betrieb mit Luftfilter hinarbeite, danach probiere ich es mit Trichter und sollte es da im Fahrbetrieb merkbare Verbesserungen geben, so bleibt das dann so und wenn nicht dann bleibt der LUFI drauf, nach der Entscheidung geht es auf den Prüfstand
Auf jeden Fall geht die T5 so mit den Setup am schnellsten, selbst ein gemachter 54 mm Hub Malossi kommt da nicht ran, weil der Pinasco oben raus nochmal gut ausdreht. Ehrlich gesagt wäre mir aber eine Mehr Leistung so um 5 bis 7000 U/min lieber oder ein Auspuff der das bissl hinbiegt. Weil das der Alltag ist und nicht die Höchstgeschwindigkeit und ich wohne am Berg.
Am 3.2.2022 um 20:26 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nachdem ich letztens einen NOS 1942 T5 Auspuff in Kleinanzeigen für 499€ gesehen hatte
dachte ich OK die 500er Grenze ist immerhin noch nicht überschritten
War dann aber bald verkauft
Jetzt dann der Knaller
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-t5-auspuff-original-neu/2009656808-306-1600?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
699,00€ :cool:
Eine halbe Stunde war er online und ich habe ihn gesehen :-D
Wurde nur für einen Prüfstandlauf benutzt für 183€ inkl Versand
Am 03.12.2007 wurde er gefertigt.
Und 1 Megadella L Compact 95 habe ich mir auch noch geleistet
Ein Prüfstandlauftermin ist angefragt, weitere Infos folgen.
Es ist Sooo schwierig einen Auspuff zu beurteilen zwecks der Leistung, weil ich das nur erfahren kann und dann auch noch zu beurteilen ob nun Gegenwind da war, ja das ist schwierig.
Ich meine der Megadella dreht noch weiter aus wie der XL, weil mit dem XL fahre ich bergab 123 und mit dem Mega 126 km/h per GPS. Bergauf dreht er im 3 Gang auch weiter aus.
Ich meine er geht bissl besser auch bergauf im 4 Gang.
Habe dem Mega geschrieben was ich will, einen Auspuff der mehr Drehmoment in der Mitte hat. Man kann bestimmt keine Wunder erwarten, aber bisschen was dürfte er gegenüber dem XL geschafft haben.
Die ersten 30 Sekunden hört man das wegfahren, das Handy lag auf der offenen Gepäckraumklappe. Dann bei 1:30 so um den Roller rum.
Bin da kurz 121 GPS km/h gefahren :-) Die Passform, ja anschrauben und das war es.
Die Lautstärke ja ich habe mittlerweile den Motorraum gedämmt, die Motorhaube und den Schutz um die Schaltraste rum. Die Trompeten in der Sitzbank auch.
Wenn mann 50zig durch die Ortschaft fährt klingt es passend.
Mehr Aussagen und Daten zu dem Megadella kann ich noch nicht liefern, ich warte auf die WA wann ich zum Prüfstand kommen kann
Hi zusammen, ich hab kürzlich eine Pipe Design S-Box als Ersatz für meinen seeligen 1942er gekauft. Das Topic hier hatte ich vorher gelesen, das unten verlinkte leider nicht. Kurz zusammengefasst - Box bestellt, kam auch schnell, ist aber links und rechts am Übergang vom Krümmer zur Box undicht. Bei Pipedesign nachgefragt - keine Antwort (was bei dem guten Mann wohl Standard ist, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist). Eigentlich keine große Sache, wenn man aber nicht so Bock drauf hat, das Zeug, das man gerade neu gekauft hat, erstmal instandsetzen zu müssen, ist Pipedesign ist keine gute Idee...
vor 31 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Schweiß das mit irgendwem: brauchst dich nicht rumärgern und zur Post rennen
Bitte berichte wie die Sbox läuft bei dir
Ja, wie gesagt, keine große Sache - PD ist für mich abgeschlossen. Werde mich mal irgendwann drum kümmern, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Vielleicht bringt ja Joe's Tornado-Pötte-Test die Motivation dazu - aber immerhin hat er nen guten Grund zum Schweißen :-)
Nachdem hier einige ganz wohlwollende Kommentare zur SBox kamen dachte ich, ich probier's mal abseits des Mainstream - hatte da wohl eine positive Erfahrung zu viel gemacht. Im Nachhinein hätte ich mal einfach ne Big Box oder nen Road gekauft... Naja, jetzt rappel ich halt erstmal noch mit meinem seeligen 1942er weiter...
Hab die T5 SilentBox auch bestellt, eigentlich eine schnelle unbürokratische Abwicklung, gut geschweißt und passgenau. Sicher gibt es gesprächigere Personen wie Marco, aber das Ergebnis zählt. Vielleicht hatte ich auch nur Glück, Erfahrungsberichte folgen noch, aber schonmal sehr angenehmer Klang.
vor 4 Stunden hat MaltWhiskey folgendes von sich gegeben:
Ich war leider auch etwas enttäuscht von dem Herrn!
Angepriesen und bestellt war eine originale Piaggio Box welche zur T5 Silentbox umgebaut wurde. Bekommen habe ich jedoch
"irgendeine Box".
Nach Rückfrage kam wörtlich nur: "Diese boxen jetzt sind besser als die noch "guten" piaggios der letzten 2 jahre."
Finde die Box leistungsmäßig ok und recht sauber geschweisst, zumindest bei mir. Jedoch etwas laut und "blechernd"
Bearbeitet von darkslide2000
Das mit den Piaggio Boxen war mir auch aufgefallen und ich hatte es angesprochen. Ich habe auch die Information erhalten, dass die qualitativ mittlerweile schlechten Piaggio Boxen durch ein anderes, besseres Modell ersetzt wurden. Wie es ist, wird man sehen.
Klar, man sollte mal den Verkaufstext aktualisieren. Aber, ob das jetzt ne Piaggio Box ist oder nicht, ist mir solange egal, wie das Ding gut läuft und hält.
Meine ist auch keine originale Piaggio-Box - geschenkt. Auch wenn mal was daneben geht, ist das an Sich kein Beinbruch. Was aus meiner Sicht aber gar nicht geht ist einfach nicht mehr zu antworten, wenn was nicht in Ordnung ist. Das hat auch nix damit zu tun, ob man jetzt ein gesprächiger Typ ist oder nicht. Bis zur Überweisung war die Kommunikation gut, danach kam gar nichts mehr.
Ist offenbar auch kein Einzelfall - wie gesagt - kann man im Pipedesign Topic auf mittlerweile sechs Seiten nachlesen.
Bearbeitet von MaltWhiskey
So, erste längere Testfahrt, fährt sich sehr gut. Also hat vernünftig Druck von unten, dreht schön aus uuund ist von der Lautstärke nahezu auf Oritopf-Niveau. Also Lautstärke top,mal schauen wie es sich entwickelt, wenn mehr Kilometer drauf kommen.
Wird denn die S-Box auch lauter bzw viel lauter mit der Zeit?
Der SIP XL hat nun 2000 km drauf und ist ziemlich laut geworden.
vor 1 Stunde hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Jede Box wird lauter mit der zeit
An einen SIP XL hat noch keiner einen Dämpfer angebaut?
Auf jedenfall hilft der SIP XL nach einiger Zeit den Motor zu schonen, weil Gas geben rund um den Wohnort lässt man da lieber sein.
Ich hatte Ausnahmsweise Nachtschicht und der Käufer meine KTM kam so spät ran so das es eng wurde mit der Fahrt zur Arbeit. Ich auf die T5 und Gas Gas.
In der Arbeit stand dann die WA von meiner Frau, ob ich spinne nach 21 Uhr noch so Gaudi zu machen.
Also muss ich langsam handeln :-)
Moin Moin
WA ist WhatsApp
2000 KM sind drauf
Mein Bock ist so gedämmt als würde ich Membran fahren inkl Trompete bei der Sitzbank, da hört man eher nur mehr den Auspuff.
Na wenn S Box oder Original kein gutes Gesamtbild abgeben werden, muss ich wohl basteln über den Winter. So ein XL mit Enddämpfer oder oder
Servus
Servus
hat schon mal wer einen Dämpfer an den XL angebracht?
In etwa so einen von MRP? wenn dann müsste es ein Dämpfer sein, der auch eine Reduzierung der Lautstärke bringt :-)
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ESDSW
Habe jetzt einiges gelesen aber zum Thema den Krümmern wickeln bei einer BOX dazu kann ich nichts herausfinden.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
