T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
Crank-Hank
Für meinen 244er habe ich mir vor Jahren einen Pott vom Mega bauen lassen und hab ihm dabei genaue Vorgaben gegeben: es kam dann ein Auspuff der GENAU das konnte!
Die Bezeichnung war V5.3T+
Der 244er Motor hat jetzt 9tkm gelaufen und letztens hab ich den Roller zum 1. Mal in diesem Jahr rausgeholt und bin damit 150km gefahren: der Auspuff hat mich dabei immer noch begeistert!
Will sagen: der Mann aus Sizilien kann Auspuffanlagen bauen!
Inwieweit sein
Megadella V5 CL3 SLX piccola Vespa T5 elaborata (x 150 cc – 172 cc e oltre)
der große Wurf ist sollte man eben mal ausprobieren
oder ihm eben irgendwelche Vorgaben machen und sich einen bauen lassen
Den XL fahre ich in meinem Langlanghub Polossi gerade mal wieder im Alltag und das ist schon echt ein super Auspuff!
Sound gut und leise / vibriert nicht und auch selbst bei höchsten Drehzahlen nicht / passt einfach
Bleibt eben nur die Bauhöhe und das es ein hässlicher Klumpen ist!
Auch ich bin hin und hergerissen...
Malossi 172 Membran Motor, 56.5 Worb Welle, VHSH Gaser ist fertig. Nordspeed Mustang liegt neu im Regal...aber eigentlich bin ich Boxenfan.
Road XL, Megadella?
Ohne Kurven mal schnell wieder um die 200 bis 280 Euro ausgeben ist echt doof. Schade, dass MD keine Kurven macht.
vor 5 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Bei deiner Motorkonfi würde ich den XL nehmen: Nummer sicher und das wird schon super laufen
Der Megadella mit seinem kleinen Krümmer wird eher so für 54 Hub SI Spielerei sein
Dank Dir für die Einschätzung...muss mal sehen, ob jmd einen Road XL rumliegen hat, dann hätte ich den direkt Vergleich zum Mustang.
Ist der XL ähnlich zum normalen Road von der Charakteristik her?
54 Hub Polossi baue ich gerade, da kommt n umgebaute Polini drauf...den fahre ich super gerne, zB auch auf einer PX 221.
Hab den SIP xl bestellt.
30er phbh kommt auch noch drauf  da der koso hinüber ist.
Welche bedüsung ist zu empfehlen?
Malossi 172 mmw Kopf. RD Membran und eben der SIP road xl.
132 hd war beim  koso drin.
Der hatte aber auch powerjet.
Am 6.12.2019 um 17:54 hat cosaontour folgendes von sich gegeben:
Der XL macht schon Spaß, aber in Linkskurven setzt er gerne auf.
Hab meine 2 Motoren wieder auf BBT umgebaut, weniger Leistung aber mehr Spaß beim Pässe fahren.
Das halte ich für ein Gerücht, den XL habe ich wirklich ordentlich inkl. Gepäck durch die Alpen gescheucht und nieeee aufgesetzt.
Evtl. solltest du mal anständige Dämpfer verbauen! :whistling:
vor 1 Minute hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Sprich Du versetzt sie um ein Stück und schweißt neu an? Hab die Box noch nicht, können doch nur so 2 bis 3mm Versatz sein, oder!?
Nein sie bleibt an der Position, aber die reißen eigentlich immer vom auspuffkörper ab. (Sind nur punktuell verschweißt)
ich reiche morgen ein Bild nach, muss eh einen kundenauspuff schweißen..
vor 2 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ach jetzt verstehe ich Dich :-) du machst quasi ne durchgängige Schweissnaht, da die Laschen nur gepunktet sind.
Ja, das macht absolut Sinn.
vor 24 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Damit das Blech arbeiten kann verschweißt man eigentlich nicht durchgängig
Japp ich bin durchaus aus der Praxis.. jedoch schafft dies Abhilfe.. entstanden aus einer Notsituation in Südfrankreich..seitdem hält es und hat nie wieder Probleme gemacht... seitdem Standard vorgehen.
Die Theorie ist nicht immer die Werkstattlösung...
Bearbeitet von vnb1t
Am 1.1.2020 um 22:40 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Wollte nochmals nachfragen, da wir am WE schweissen. Du schweigst praktisch die komplette "Laschenplatte" am Auspuffkörper fest?
Ist aktuell nur punktuell verschweißt.
Danke
Am 7.12.2019 um 00:15 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Der XL ist in seiner Pott Liga ungeschlagen
Klar gibt es Resotröten die da mithalten können
Aber einer der beiden Megadellas kann sicher alles besser wie der XL
Leider selbst noch nicht getestet
@Crank-Hank nun den Megadella V5 auf deiner T5  bereits getestet? Und bei welcher  T5-Konfig?
    • Brauch mal eure Hilfe, entweder is das Teil total bescheuert, falsch oder ich bin zu doof. Ich habe diesen Gummi zum Vergaser bestellt PHBH 30 auf Malossi Gehäuse mit Malossi ASS. Aber das passt vorne und hinten nicht. Hat wer ne Ahnung wie das soll?    das Ding is auch so eng das geht da doch nie drauf am rahmen?
    • Neongrün/weißblond gefleckt und alles auf grob 5mm und später ein Schachbrett waren mal überraschend. Da "steckte" viel Aufwand drin. Was Trump wohl heute dazu sagen würde.
    • Ich finde die 65er von Polini auch interessant. Ich hatte da schon so viele...Class, MD...etc.   Aktuell hatte ich mehrmals BGM verbaut, die fand ich jetzt auch stimmig, aber der Einbau ist halt stressiger als die anderen. Aber wenn es am Ende hält, bin ich damit auch fein. Piaggio sind halt auch weitgehend so.   @blutoniumboy Gibst mal Rückmeldung, wenn Du sie verbaut hast oder befingerst? Wäre total cool und ne Option.
    • Danke @Seabass2302. Die Fabbri gehen einfach zu Locker rrein und das Setzt sich mit der Zeit.   Schön für die Montage aber das ist halt nicht alles.   Ich werde mit mal die 65er polini besorgen; die Fabbri blau sind ja um die 50 und waren zu beginn auch ausreichend stramm.   80er wird dann zu häftig werden.
    • Die Kiste ist doch Serie. Allerdings ordere ich sofort ne Kiste Bier und 8 Tüten Chips wenn Du Ihm jetzt hier erklärst, wie er nach Lambdamessung oder irgendeiner 4711 "Fett" Methode abstimmt.   Das könnte dann extrem interessant werden.
