Nach schleppendem Umbau über eineinhalb Jahre endlich wieder auf der Strasse ...
Der Lack ist himmelblau matt, selbst mit Dose lackiert. Nach sieben Jahren oliv grün mit div. nachgerüsteten Teilen sollte mal alles die gleiche Farbe haben ...
PX 200 E
Nach Motor-Update Frühjahr 2019:
Polini 210 (SZ 123/181, Auslass 65%)
GS-Kolben
Kurbelwelle Mazzuchelli Glocke 60 mm
MRP-Membran-ASS
Polini PWK 30 mm
MRP Dumbo
S&S Newline S Plus
BGM Superstrong 24z
Primärrad BGM 64z
Vierter Gang BGM 36z
SIP Performance Zündung statisch
20 PS bei 5.718 U/Min, 25 NM bei 5.300 U/Min (mit Big Box Touring in 04.2017)
SIP Tacho 2.0
Scheibenbremse vollhydraulisch (Heng Tong HBZ, SIP CNC Bremssattel, Spiegler Stahlflex, Galfer Wave-Bremsscheibe)
GS-Hebel
Gabel 5 cm gekürzt
Stoßdämpfer BGM Pro
Lambretta-Kotflügel
PX MY Kaskade
Sitzbank SIP Corsa MK III
Motorraum mit Dämm-Matten ausgekleidet
Motorabdeckungen komplett Edelstahl
transparentes Griptape auf Trittflächen
Hier ein Schwung Fotos von Anfang und Ende des Umbaus:
Bearbeitet von Scotia81
Update
  • Like 5
    • @AAAB507 Passstifte sind eine gut Idee, zusätzlich sicher sinnvoll. Weicon Titanium ist schon bestellt. will es erstmal so versuchen. Falls nicht perfekt stabil, ist erneuter Aus- und Einbau nicht so dramatisch. Dann wäre es super, wenn mir hier jemand die Flanschplatte neu machen könnte. Ist ein relativ einfaches Drehteil.   @Dr.Tyrell Ich kombiniere den Citroën SM (Serie 165 PS) mit einem Motor aus dem Maserati Merak SS     (220 PS), völlig anderer Block, sieht nur so ähnlich aus wie SM-Motor, aber generell verstärkt, und alle Innereien völlig anders.  Vielleicht passt der SM-Anlasser deshalb um 2-3 mm nicht so gut im ersten Anlauf…   Edith zur Edith: auch tolle Idee… Ich bin erst mal paar Tage in Urlaub. Danach schaue ich, was ich wie schaffe.
    • Ja, etwas gesifft hat der. Was meinst Du mit einem "Spiegel"? Auf nem Spiegel und Schleifpapier?
    • Ok, Aludichtungen hab ich drei Stück hier mit 0,2mm. Dirko hab ich auch, nur die Kopfdichtung ist ein Spacer mit 1,0mm. In Summe, also bei gemessener QK mit 0,6-0,8 läge ich dann bei 1,8-2,0. Das wär ja zu viel. Es gäbe beim SIP auch nen Spacer mit 0,5mm, oder kann man einfach mehrere Fußdichtungen verbauen? Ich kann das null einschätzen, ob besser zwischen Motor und Zylinder, oder Zylinder und Zylinderkopf mit Spacer o.ä. gearbeitet werden soll und wie viel 0,5mm tatsächlichen dann ausmachen...
    • Ich wundere mich etwas über Deine Aussage : Ich hätte gedacht, dass gerade Du das Ding feierst
