bin in den letzten zwei Jahren 11.000km auf meine Sprint gefahren, wobei leider mein Vorderreifen immer mal wieder leicht an der Gabel schliff.
Distanz an der Achse ist verbaut, verschiedene Trommeln probiert etc, selbst mit Unterlegscheiben unter der Felge nicht ganz wegbekommen.... ich denke, die ist und war einfach mal krumm!
Das Problem ist, das untere Blechdreieck zur Stoßdämpferaufnahme ist nu echt nur noch im 10tel bereich vorhanden... das gefällt  mir nicht so ganz.
Mir ist aber so, als gab es mal ne Version die das nicht hatte.... kann das sein, oder hab ich das falsch im Kopf?
Wenn Ersatz, alte Gabel, oder neu? Bin für jede Hilfe dankbar
Nicht schlecht wie du die ganze Aufnahme wegradiert hast!
GL Gabel hat das Blech nicht und die Aufnahme sitzt 30mm höher (190mm Feder vs 160mm Sprint)
Die Sprint Gabel ist natürlich viel stabiler: merkt man aber erst bei einem Unfall glaube ich
Aber warum nicht einfach eine neue Gabel wie das jeder andere in der Situation auch macht?
Bin auch ganz stolz :-(
Bin schon auf der suche... Neue gabel, oder wieder was altes mit dem risiko, dass sie krumm ist...? Es geht mir momentan darum, ob ich bis dahin noch weiterfahren kann... Hab keine lust auf nen abgang!!!
Gesendet von meinem PHICOMM C630 (CLUE L) mit Tapatalk
Kann hier niemand was zu neue Gabel vs alte originale sagen...? Will halt jetzt nicht noch ne komplette Gabel überholen, wenns auch anders geht....
Hab die hier im Visier.... Hersteller ist GR, wir brauchen jetzt nicht den Dämpfer und die Feder zu verreißen, die beiden fliegen eh raus!!
http://www.ebay.de/itm/Vespa-10-Zoll-Lenksaule-Gabel-Steuerrohr-Lenkrohr-125-GTR-GT-150-Sprint-GL-Rally-/111884011055?hash=item1a0cce862f:g:lKgAAOSwqYBWpBBs
Was erwartest du für 180euro? Dafür bekommt man eine gebrauchte zum überholen
Ich würde die aber trotzdem nehmen: einbauen und losfahren! Wenn da nach 10tkm alles schlackert war es ein Versuch wert
Der Dämpfer ist super! Kostet 12euro und ich finde der fährt sich im Prinzip sogar besser wie der 140euro Sip Dämpfer (hab beide in verschiedenen Rollern verbaut)
Danke, geht aber ja auch eher um die gabel und schwinge an sich... Sind die nachbauten o.k....? Dämpfer lager und co lassen sich ja wechseln wenn sie schlecht sind.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung (stand bei meiner GTR vor einem ähnlichem Problem). Lass die Finger von der Gabel !!! Ich habe mir auch so eine günstige besorgt (bei einem Ersatzteilhändler in , der gesagt hat, dass sie 1:1 paßt), und nachedem ich nach mühsamen Einabu und Adaptierungen gemerkt habe, dass sie Schrott ist, habe ich mir eine gebrauchte hier aus dem Forum gekauft, sie aufgearbeitet und die paßt jetzt. In meinem Fall war es rausgeschmissenes Geld!!
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
