Servus Jungs,
ich habe noch einen Dell Orto SI 20/20 zu Hause und hab den mal spaßeshalber auf die VBB gesteckt.
An der VBB hab ich alles Original bis auf den SIP Road.
Vergaser hab ich folgendermaßen bestückt:
HD: 102
HKLD: 160
Mischrohr: BE3
ND: 42
Einstellschraube: 1,5 Umdrehungen raus
Luftfilter ist auch der passende vom 20/20er. Der vom originalen 20/17 ist ja wesentlich kleiner.
Mit der Steckkonfiguration springt sie gut an, Leerlauf ist aber zu gering und reagiert nicht auf die Leerlaufeinstellschraube.
Endgeschwindigkeit ist wie zu erwarten gleich, subjektiv meine ich aber schon einen besseren Durchzug zu spüren.
Was meint ihr, bringt der 20/20 auf der originalen VBB was und wenn ja, hat jemand ne Bedüsungsempfehlung?
Merci,
Xav
PS: Ich hab den 20/20 rumliegen und würde ihn halt nehmen wenn's was bringt. Ich hab nicht den großen Tuninganspruch, 177er oder dergleichen kommt aktuell nicht in Frage.
Hab einen auf eine VBA (original Nasenkolben) montiert, Leistung ist natürlich gleich geblieben, eher von unten weniger, dafür bei hohen Drehzahlen spürbar bessere Versorgung bzw. dreht freier aus.
sehr interessant - ich bilde mir eigentlich das Gegenteil ein. Finde das die VBB speziell im unteren Drehzahlbereich nun etwas spritziger ist als mit dem 20/17er. Habe auch den normalen 150er mit Nasenkolben.
Hast du zufällig im Kopf welche Bedüsung du hast?
Ich habe jetzt:
HD:102
Mischrohr: BE3
HLKD: 160
ND: 52:140 (2,7)
Die Nebendüse ist von der PX80, die hatte ich noch zu Hause. Ist besser als vorher, d.h. das Standgas reagiert jetzt, ist aber noch nicht optimal. Selbst wenn ich die Standgasschraube ganz reindrehe und die Gemischeinstellschraube auch ganz reindrehe ist der Bock an der Ampel kurz vorm absterben. Werde also noch in Richtung ND: 3,xx gehen.
Hat jemand nen Anhaltswert für die ND? Will mir eigentlich nicht 10 NDs á 5€ beim SIP bestellen :)
Danke & Gruß
-Xav
Bedüsung so wie von dir geschrieben.
Hatte aber damals den uralt-SI mit Choke-Klappe. Der war insgesamt so vernudelt dass er kaum einstellbar war. Der 20er lag halt in einer Ecke und kam somit zum Handkuss.
Servus,
jetzt habt ihr mich abgehängt - was ist eine Klappen-Choke Wanne? Hab leider kein Bild von meiner Wanne zur Hand, dafür aber ein Bild von dem alten 20/17er Vergaser - kann man daraus die Wanne ableiten? Ich erkenn jetzt auf den ersten Blick wenig Unterschied am Choke zum PX Vergaser.
Greetz
-Xav
Ganz einfach: Chokeklappe in der Vergaserwanne (wo der Gummibalg aufgesteckt wird), oder Chokehebel am Vergaser selbst (wie bei deinem).
Deine Wanne passt für den 20er eh, die Einlassöffnung also Übergang Block-Wanne-Vergaser wird aber nicht ganz so schön sein. Kann man mittels Fräser angleichen Meine Meinung: pfeif drauf!
Lieber Dichtsatz kaufen und Vergaser und Wanne schön planen. Dann wirds auch dicht.
