Hat jemand Erfahrung mit dem Polini 112 ccm Zylinder ?
ich habe mir folgendes setup vorgestellt:
2,86 primär
bmg superstrong kupplung
Polini Zündung 19/20 Konus
Mazzu Rennwelle 19/20
24 Phbl dellorto und ansaugstutzen
Simonini Lefthand Auspuff
Touren /Stadt Set up..
3.00 Primär
falls du etwas "hügelig" wohnst und öfters zu 2 fährst oder jenseits der 90 kg wiegst sogar auf 3.15 mit einem DRT Ritzel verkürzen.
3 Scheiben Kulu mit bgm Feder oder Polini
Shb 19l19 Kit Hd ca. 92 nd 48
Banane original mit Sito  Krümmer  V50
Rennwelle bgm oder mazzu 20 er konus
Pk XL Original Zündung
Und falls du ein 3 Gang Getriebe hast den kurzen 3. Gang !
Finde den 19er zum abstimmen einfacher als den 24 er, deswegen diese Wahl bei obigen Set up.
....es sei denn du willst hier max Leistung aus dem ganzen holen,
dann nimmst du wohl besser etwas andere Komponente...lg
Bearbeitet von freerider1972
Ich hab den 112er (in meinem Fall Malossi) erst mit einer 22er Gasfabrik vollgasfest bekommen.
Soll bei dieser Hubraumklasse wohl ein bekanntes Problem sein.
Hmm okay
Hab vor auf max leistung zu gehen
da ich den zylinder eintragen will und dann als 125 ccm anmelden.
Ich finde leider keine 12 Volt Zündung mit großem konus welche bei der v50 passt
  • 4 Jahre später...
  • 7 Monate später...
Moinsen. Ich hol das hier nochmal hoch. Ich habe aktuell einen Polini 112 auf der Werkbank. Der hat ordentlich gelaufen und immer nur in die Fresse bekommen. Aufgrund von Falschluft wurde der auch immer nur mit Choke betrieben. Ich hab den Motor mal eben wieder frisch gemacht und dabei mal die Zeiten gemessen und den Kopf ausgeliefert. Der hat ja diesen asphärischen Kopf. Bah. Hier Bilder.
SZ
alt 116/160
Neu 122/180
Auslass alt 56%
Auslass Neu 65%
Hab jetzt mal eben einen Proto Auspuff zusammengeklöppelt. Mal sehen was ich rausholen kann. Eventuell fliegt mir ja auch alles um die Ohren.
  • Like 3
Erster wurf. Neuer Polini 19 vergaser.  10 PS, 10Nm. HD 90 ist voll zu fett. Untenrum sollte der wie eine SCK Banane abliefern und dann ordentlich Band bis 10000 machen. Zündung steht bei 25° mit Vape
Montag steck ich den 19.19 drauf.
  • Like 5
vor 14 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Ganz der Papa.:-D
lang aber dünn?:-D stinkt aber wie ein Großer?:thumbsup:
Finde das Setup super...bleib am Ball. Sehr erfrischend zu dem ganzen M200+ Gesabbel hier:cheers:
Deine Werkstatt sieht ja so aus, wie Sip das gerne hätte...also in real:whistling:. Sehr geil!
1. Ja. Deshalb auch nur 65% Breite.
2. Die Überströmer hab ich Mallossi 136 mk1 Style geöffnet. D.h. die Laufbahn ausgeklinkt. Gehäuse ist unbearbeitet. Auf dem einen Bild des Zylinders kann man das gut erkennen. Weiter hab ich den Kolben im Bereich re und li neben dem Kolbenbolzen mit Langlöchern versehen. Wie CvF quasi.
Bearbeitet von scooterboy86
Bin aktuell auch dabei nen alten 112 wieder in Betrieb zu setzen...
Setup
112 Polini 184-122 66%  1.2
45 drt welle
24/72
24 PHBL Polini Membran
Egig Mamba
Leistung in Moment eher schlecht:wacko:
vor einer Stunde hat Turboharri folgendes von sich gegeben:
Setup
45 drt welle
24/72
Egig Mamba
Ich würde noch ein bisschen mit den SZ hoch 125 127 und auf 187 189
Luftfilter runter schoen beduesen
Koennte halt eng werden mit dem viertem Gang. Den dann kürzen.
Dann macht das mit dem mamba schon spass.
Wie steht die Zündung?
Steuerzeiten hoch ist schon in Planungen zuerst wird noch ne eigenbautröte probiert..
3-4 kurz ist schon verbaut.
Gibs eigentlich eine Alternative für die Polini Kolbenringe?
vor 23 Minuten hat Turboharri folgendes von sich gegeben:
Bin mir nicht sicher ob die die selbe stärke wie der 133polini haben, aber die Bohrung ist gleich.
Würde mal bei GS anfragen
mal schauen obs was gibt..
Hatte nämlich schon mal das Vergnügen mit diesen Zylinder bei nur 66% Auslass:shit:
Glücklicherweise keine größere Schäden an Zylinder..
Nein der 112 hat 57,5mm, jedenfalls die neuen Zylinder, der 133 hat nur 57mm...
mfg
Bei den GG Zylindern musst auf 130-132° gehen sonst hast du bei den mini Überströmer keine füllung, bei Einteiler und dem Hub ruhig 32-33 VA , die 15ps sollten so gehen. Die Polini Membrane kosten aber auch schon mal 1-1,5ps
Aktuell liegt deine Peak Leistung min 2000-2500 zu früh an
Bearbeitet von egig
vor 9 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
das is mal ne ansage :)
:cheers:
    • was ist es denn jetzt? eine österreichische Italienerin die in spanien aupair gemacht hat? oder eine spanische die in itlaien auhur gemacht hat? immer die ganzen rumänen die aus bulgarien kommen! Zäfix!   ein foto des präfixes sowohl motor als auch rahmen würde hier sicherlich helfen.    derzeit haben wir eine nicht o-lack "et3" mit SS lenker unbekannter herkunft. damit wird der preis ambitioniert. den gang zu anwalt/vorverkäufer kann man sicherlich noch offen lassen.
    • Ist "nice to have", aber das Pflegen der Seite sollte dann jemand anderes machen. Ich bin durch mein zusätzliches "Ehrenamt", das zum W-Wart dazu gekommen ist, die Schrauberei und nicht zuletzt die lästige Erwerbsarbeitsgeschichte doch recht eingebunden, um mich noch um das Aktualisieren der Wurst-Liste zu kümmern.
    • Ich werde da sicherlich nochmal auftauchen, um das dort erhältliche Gebräu aus dem Deister zu verkosten, Ging gestern nicht, da zwischen Schankmeister und der sehr zuvorkommenden Bedienfachkraft ein Übermittlungsfehler auftrat und da 7 Weißbier mit Umdrehungen geliefert wurden anstatt der auf dem Bestellzettel vermerkten alkoholfreien Variante. Ansonsten hätte ich wohl noch ein kleines Rupp genommen.   Gilde free: ich meine ja, einer der beiden anwesenden Kuttenträger war so free, sich das zu bestellen. Der liest hier aber wohl nimmer ...
    • Geht auch ohne aber dann kannst Du im Stand IMMER Licht einschalten, Blinken, Hupen und das kann auch jeder Passant an der Straße machen. Hast Du nur ein zweipoliges Zpndschloss mit schwarz und grün?   Welcher Schaltplan (Kabel Schute) wäre denn der für Dich bzw. Deine Lusso passende?   Ich hatte ja im anderen Thread schon mal was dazu geschrieben.
