Ich fahr den billigschrott für nicht nasskupplungen und das immer. Wird alles ziemlich überbewertet wie ich finde
vor 17 Stunden schrieb Vespatreiber:
Nur Alkohlfreies Weissbier verwenden! Die Simmeringe vertragen kein Alkohol! Auf die richtige Viskosität achten.
Weißbier hat ca. soviel Alkoholgehalt wie E5 Benzin.
Verdammt ich hab den Öldonnerstag verpasst:wallbash:
Zu Thema ich wechsel bei allen Motoren mit Gewalt einmal im Jahr bei Original oder humanen umbauten alle 2 Jahre und das immer mit SAE30 billig Plörre aus dem Baumarkt. Bis jetzt hat sich noch keien Kupplung bei mir beklagt.
Was mir viel mehr sorgen macht, ist, dass mir hier im GSF schon zum zweiten Mal kurz hinter einander alkoholfreies Bier empfohlen wurde...
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb nasobem:
Ja, das stimmt. Aber die unteren Wellendichtringe sind nur für den Kontakt mit (Getriebe)Öl gebaut, nicht für E5 Benzin, süßem Senf oder Weißbier.
Bearbeitet von Vespatreiber
vor 3 Minuten schrieb Brosi:
Das bringt das Alter mit sich :cheers:
Bearbeitet von schlueter
vor 1 Stunde schrieb Vespatreiber:
falsch! wir benutzen gerne senf um die druckplatte der kullu anzukleben und das machen die wellendichtringe locker mit.
alkoholfreies bier geht aber gar nicht oder schüttest du dir so ne plörre rein?
Nein, ich drink nur Malzbier.
Mit süßem Senf von Thomy habe ich sehr schlechte Erfahrungen im Motorenbereich gemacht. Händlmaier nehme ich persönlich gerne für die provisorische befestigung der Nebenwellennadeln.
Am 21.4.2016 um 10:19 schrieb Brosi:
http://www.hein-gericke.de/motoroil-semi-synthetic-10w-40-4-liter-edition-25-years.html
Angebot gilt erst ab 20Uhr und dann auch nur bis 24Uhr. Dementsprechend ist der Preis noch höher. Hat allerdings nur Jaso MA Kennung. Diese besagt allerdings auch, dass das Öl grundsätzlich für alle Nasskupplungen geeignet ist. Die MA2 Kennung ist "höherwertig", sozusagen noch besser für Nasskupplungen geeignet als MA. Für die Meisten Motoren sollte das aber auch funktionieren.
Damit kostet der Ölwechsel dann nur noch 0,53€.
tut das bei einem von euch? mir wird im warenkorb 14.99 angezeigt
Du musst über die Startseite auf Deal des Tages gehen. Direkt verlinken scheint nicht zu gehen.
Klappt so auch nicht. Wird zwar erst mit 9,99€ angezeigt. Dann im Warenkorb aber mit 14,99€. Ist zwar immer noch günstig, aber irgendwie fühle ich mich verarscht. Dann halt nicht...
vor 23 Stunden schrieb Brosi:
Alkoholfreies Bier ist wie wenn du deine Schwester leckst,
schmeckt richtig, ist aber Falsch!!!
Am 22.4.2016 um 21:17 schrieb hiro LRSC:
Am 22.4.2016 um 21:28 schrieb Brosi:
Am 22.4.2016 um 21:36 schrieb hiro LRSC:
ja genau, hier das gleiche. dann sollen sie ihre plörre behalten.
Wie extra angegeben wird das erst auf der Rechnung bzw im letzten Schritt als "Rabatt" wieder abgezogen... Lesen müsste man halt. Ich hab wieder zugeschlagen.
Das kannst du dir als solcher durchaus erlauben ;-)
Ich fahr ebenfalls 20w50 JasoMA2 Billigplörre von Mannol (12L~25€ bei Egay)
Das fließt auch in die Fireblade und da rutscht nix.
Nur das beim Roller das Zeugs nach ein Paar km aussieht, wie Muddis schwarzer Glitzernagellack.
Hab auch noch nen Kanister Rowe 20W50 (auch günstig) stehen...hmm,schwere Entscheidung...mal abschmecken.
Was haltet ihr von dem Malossi Getriebeöl:
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=M7614336B
Empfiehlt Stoffi (steht da zumindest)
Auf der Flasche sind zumindest mal PX Getriebeteile
Und Ölwechsel alle 5tkm?
Gilt das auch mit Magnetschraube? Nach 5tkm ist da schon so einiges an Späne dran
Oder soll man nach frisch aufgebautem Motor lieber gleich mal nach 500-800km wechseln?
Hab mich da nie für interessiert: Runge nach Neuaufbau rein und wenn der Motor nicht sifft hab ich da bis zum nächsten Spalten (8-14tkm je nachdem) nie wieder dran gedacht :sigh:
Hatte aber auch mal einen nicht siffenden Motor 5tkm wo ich dann spaßeshalber vor einer Tour mal geschaut habe: da waren vielleicht noch 100-150ml drin! Muss ja nicht sein!
Am 24. April 2016 um 18:40 schrieb Crank-Hank:
Ging vielleicht unter: weiß wer was?
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
