Servus liebe Community,
habe da ein Problem mit meiner VBB.
Diese springt einfach nicht mehr an. Habe schon alles versucht. Vergaser auf, alles sauber gemacht, Zündkerzen gewechselt. Bringt einfach nichts.
Zündfunken ist vorhanden.
Habe einen 177ccm Pinasco-Kopf verbaut und bin seither ohne Probleme bis auf ein paar Startprobleme immer super mit diesem gefahren.
Ebenfalls habe ich einen Si24 Vergaser verbaut(mit der originalen Bedüsung)
Nur jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Kann mir einer sagen ob es an der Bedüsung liegen kann, bzw. welche Bedüsung am sinnvollsten wäre und wie ich den Vergaser einstellen muss?!
Wäre echt klasse :-)
Vielen Dank schon mal.
Gruss Hansi
Servus Hansi,
ich würde mal den Vergaser demontieren und reinigen. Also alles raus aus dem Vergaser, mit Bremsenreiniger putzen und dann mit Druckluft ausblasen.
Ist die Kerze nach dem Kicken nass?
Vlt säuft die Kiste immer ab. Tippe eventuell auf Schwimmernadel.
Welche Hauptdüse ist jetzt verbaut? Wenn du die Originalbedüsung des 24er drinnen hast, dann müsste eine 118er drinnen sein, soweit ist des nicht so schlecht. Wie schaut die Kerzenfarbe aus? Ich mein jetzt wo sie noch glaufen ist?
Mischschraube muss 1,5 Umdrehungen raus sein.
Ich denke mal es liegt am Schwimmer.
Könnte auch die Tankentlüftung sein.
Lg
