Mit den Worten ging es los, meine Freundin will eine Vespa...:inlove:
Ein Pk Rahmen hab ich da stehen, zwar komplett nackt und etwas krumm aber besser als gar nix.
Gabel kommt ne Sfera Gabel rein die noch rumliegt, insgesamt Solls ne Resterverwurstung werden.
Madame macht auch schon schönmit und hat sich auch mittlerweile eine wunderschöne Farbe ausgesucht:inlove:  also mit der ich mich auch anfreunden kann ;-)
Motor soll Frauentauglich sein :-D
Ich dachte an folgendes:
-75 Polini Hp (eigentlich nur weil ich den schon immer fahren wollte)
-Mazzu Rennwelle
-24er Dello vhst über Ds
-4 Gang mit kurzen 4en
-Primär ?
-Auspuff ?
-Pk Zündung + hp4 Rad
-Xl2 Kupplung
----> Ok alles Quatsch, kommt halt immer anders als man denkt :-D
Soll dann mit 50er Schild gefahren werden.
Bilder gibt's auch später... Sind jetzt noch strenggeheim:lookaround:
Ich kann bis jetzt nur sagen die Pk wird Rattig, dein Stichwort @pedalo :-D
So jetzt Feuer frei, Kommentare sind erwünscht
Bearbeitet von Gawain
jihaa :)
- 3.00er primär!
 - ets banone?
und sonst so:
 - pks kaskade
 - schnittiges sitzmöbel
 - fancy kleinkram
ich hätte noch nen reudigen pks lenker mit abdeckung und mit ohne garantie ^^
Ets Banane wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Sitzmöbel wird die abgefuckte xl2 monobank mit Mega hässlichen Heck, so kacke das es wieder geil ist :inlove:
Der Kleinkram wird schön reudig abgefahren:sly:
@pedalo genau sowas such ich noch :inlove:
Wird dann noch gedropst :-)
 Kaskade wird dieses Zwischending von S und Xl :D
vor 11 Stunden schrieb Gawain:
traumfrau – heiraten ;-)
Bearbeitet von mr.mooks
Hier mal erste Bilder aus der Kammer des Schreckens :-D
Hmmm irgendwie fehlt das was, hätte jemand zufällig etwas Blech über ?:lookaround:
Und mal mal alles grob zusammen geklebt (ich mag Klebeband :sly:)
  • 9 Monate später...
Und es geht hier auch weiter :-D
Ein bisschen Spielerei muss sein :inlove:
Rahmen auch mal gerichtet, ist jetzt wieder fein gerade :-)
Tja und setups mäßig hat sich auch mal was getan :rotwerd:
Ps. Hat jemand zufällig einen Pk Kabelbaum für günstig abzugeben? :-)
vor 6 Minuten schrieb Rietzebuh:
Erzähl! Was für nen Zylinder? :wow:
was aus der Crosser die vor der Werkstatt damals stand?
100 Punkte :thumbsup: Husqvarna Cr 125 Conversion:inlove:
vor 19 Minuten schrieb Rietzebuh:
Sehr geil :thumbsup:
Ich hoffe das die Leistung dann auch an die Husqvarna rankommt :-D
Wenn du mal wieder im Osten bist kannst du gern vorbeikommen:thumbsup:
Heute nur Kleinigkeiten gemacht wie z.B. Trittleisten angepasst
Jetzt nur die Frage, hier Trittleisten oder die Originale Pk S Abdeckung ?:???: Kann mich nicht entscheiden...
achja und noch angefangen das Beinschild zu Löchern, leider ist der Akku vom Bohrer abgekackt :-D
So heute mal nur kleinzeug gemacht.
Löcher weiter gebohrt. Jetzt nur noch Blinker zu Schweißen und die paar Löcher zusätzlich noch bohren :-)
Ich hoffe mal das reicht zur Kühlung dann aus:rotwerd:
Noch ein wenig Spielerei :-D
Und die die Farbvorstellung steht auch :-D
Achja da war ja noch was:rotwerd: der Rahmen ist hinten an der Stoßdämpferaufnahme etwas knusper... Hatte ich jetzt immer wieder verdrängt, nur jetzt stellt sich mir die Frage: ist das rettbar?
Wenn nicht rettbar muss ich mich wohl um einen anderen Rahmen kümmern:crybaby:
@Kebra wird auch gerettet.:thumbsup:
Nachm strahlen dann sehen was rauskommt und Bleche jeweils oben und unten drauf und gut ist (denk bzw. hoff ich) :-D
So sieht es übrigens von unten aus:
Ja Schweißen ist nicht meins, wird aber alles noch verschliffen :-D
So würde es bei mir auch aussehen :-D
wenn du statt Trittleisten die Plastikabdeckungen willst: liegen hier sinnlos in der Garage rum...
was fehlt noch von der Kiste?
Bearbeitet von Rietzebuh
Du kannst auch das blech auf bild 1
raustrennen, bzw. ausbohren.
Dann das darunterliegende, rostige
blech erneuern un auf stoß passend
einschweißen. Dann das abgetrennte
Verstärkungsblech wieder einschweißen.
So würde ich das machen.
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Stimmt das wäre natürlich die beste Variante. So werd ich es machen. Danke :thumbsup:
@Rietzebuh ich schick dir mal ne pn, sind etliche Sachen :-D
    • Das Gesiffe am Kettendeckel ist leider komplexer und nicht nur von der Entlüfterschraube abhängig. Es scheint auch am verbauten Ritzel vorne, etc. zu liegen. Ich habe das 2023 mit diversten Entlüfterschrauben durchgekaut, im Endeffekt war die originale Schraube die beste.
    • ich benötige aber einen malossi kolben
    • hab das auf 3 Gang und find es gut so.
    • Dein Link geht leider ins Nirvana.    wenn du mir ne genaue Bezeichnung nennst oder den Link erneuerst, kann ich mir die Infos selber ziehen.
    • bin heute mal etwa auf dem PCH rumgeheizt. ich meine entweder geht mein Tacho nicht richtig (ist indisch) und man könnte easy 1-2 zähne vorne auflegen, weil bei 80mph schon ziemlich Drehzahlen anliegen - oder ich war schon über 90mph. aber da ist so viel Drehmoment... irre. genau richtig zum touren brettern. egal in welchem gang, immer druck da, langes band, ausdrehen bis 10k, oder im 5. gang rumtuckern.   hoffe im Januar wird's nochmal waermer und ich bollere mal die CA-2 in die San Gabriel mountains.       die grosse frage ist jetzt eigentlich nur ob jemand den egig zero-g 407 draufbaut? dürfte dann auch so 430cc sein, oder?
