Mit den Worten ging es los, meine Freundin will eine Vespa...:inlove:
Ein Pk Rahmen hab ich da stehen, zwar komplett nackt und etwas krumm aber besser als gar nix.
Gabel kommt ne Sfera Gabel rein die noch rumliegt, insgesamt Solls ne Resterverwurstung werden.
Madame macht auch schon schönmit und hat sich auch mittlerweile eine wunderschöne Farbe ausgesucht:inlove:  also mit der ich mich auch anfreunden kann ;-)
Motor soll Frauentauglich sein :-D
Ich dachte an folgendes:
-75 Polini Hp (eigentlich nur weil ich den schon immer fahren wollte)
-Mazzu Rennwelle
-24er Dello vhst über Ds
-4 Gang mit kurzen 4en
-Primär ?
-Auspuff ?
-Pk Zündung + hp4 Rad
-Xl2 Kupplung
----> Ok alles Quatsch, kommt halt immer anders als man denkt :-D
Soll dann mit 50er Schild gefahren werden.
Bilder gibt's auch später... Sind jetzt noch strenggeheim:lookaround:
Ich kann bis jetzt nur sagen die Pk wird Rattig, dein Stichwort @pedalo :-D
So jetzt Feuer frei, Kommentare sind erwünscht
Bearbeitet von Gawain
jihaa :)
- 3.00er primär!
 - ets banone?
und sonst so:
 - pks kaskade
 - schnittiges sitzmöbel
 - fancy kleinkram
ich hätte noch nen reudigen pks lenker mit abdeckung und mit ohne garantie ^^
Ets Banane wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Sitzmöbel wird die abgefuckte xl2 monobank mit Mega hässlichen Heck, so kacke das es wieder geil ist :inlove:
Der Kleinkram wird schön reudig abgefahren:sly:
@pedalo genau sowas such ich noch :inlove:
Wird dann noch gedropst :-)
 Kaskade wird dieses Zwischending von S und Xl :D
vor 11 Stunden schrieb Gawain:
traumfrau – heiraten ;-)
Bearbeitet von mr.mooks
Hier mal erste Bilder aus der Kammer des Schreckens :-D
Hmmm irgendwie fehlt das was, hätte jemand zufällig etwas Blech über ?:lookaround:
Und mal mal alles grob zusammen geklebt (ich mag Klebeband :sly:)
  • 9 Monate später...
Und es geht hier auch weiter :-D
Ein bisschen Spielerei muss sein :inlove:
Rahmen auch mal gerichtet, ist jetzt wieder fein gerade :-)
Tja und setups mäßig hat sich auch mal was getan :rotwerd:
Ps. Hat jemand zufällig einen Pk Kabelbaum für günstig abzugeben? :-)
vor 6 Minuten schrieb Rietzebuh:
Erzähl! Was für nen Zylinder? :wow:
was aus der Crosser die vor der Werkstatt damals stand?
100 Punkte :thumbsup: Husqvarna Cr 125 Conversion:inlove:
vor 19 Minuten schrieb Rietzebuh:
Sehr geil :thumbsup:
Ich hoffe das die Leistung dann auch an die Husqvarna rankommt :-D
Wenn du mal wieder im Osten bist kannst du gern vorbeikommen:thumbsup:
Heute nur Kleinigkeiten gemacht wie z.B. Trittleisten angepasst
Jetzt nur die Frage, hier Trittleisten oder die Originale Pk S Abdeckung ?:???: Kann mich nicht entscheiden...
achja und noch angefangen das Beinschild zu Löchern, leider ist der Akku vom Bohrer abgekackt :-D
So heute mal nur kleinzeug gemacht.
Löcher weiter gebohrt. Jetzt nur noch Blinker zu Schweißen und die paar Löcher zusätzlich noch bohren :-)
Ich hoffe mal das reicht zur Kühlung dann aus:rotwerd:
Noch ein wenig Spielerei :-D
Und die die Farbvorstellung steht auch :-D
Achja da war ja noch was:rotwerd: der Rahmen ist hinten an der Stoßdämpferaufnahme etwas knusper... Hatte ich jetzt immer wieder verdrängt, nur jetzt stellt sich mir die Frage: ist das rettbar?
Wenn nicht rettbar muss ich mich wohl um einen anderen Rahmen kümmern:crybaby:
@Kebra wird auch gerettet.:thumbsup:
Nachm strahlen dann sehen was rauskommt und Bleche jeweils oben und unten drauf und gut ist (denk bzw. hoff ich) :-D
So sieht es übrigens von unten aus:
Ja Schweißen ist nicht meins, wird aber alles noch verschliffen :-D
So würde es bei mir auch aussehen :-D
wenn du statt Trittleisten die Plastikabdeckungen willst: liegen hier sinnlos in der Garage rum...
was fehlt noch von der Kiste?
Bearbeitet von Rietzebuh
Du kannst auch das blech auf bild 1
raustrennen, bzw. ausbohren.
Dann das darunterliegende, rostige
blech erneuern un auf stoß passend
einschweißen. Dann das abgetrennte
Verstärkungsblech wieder einschweißen.
So würde ich das machen.
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Stimmt das wäre natürlich die beste Variante. So werd ich es machen. Danke :thumbsup:
@Rietzebuh ich schick dir mal ne pn, sind etliche Sachen :-D
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
