Lack ist drauf :-D
Als nächstes geht die Gabel zusammen mit den Stoßdämpfer weg zum kürzen. In der Zeit kommt dann so langsam der Motor dran.
Mal sehen wie lange es noch dauert bis zum fertig werden:laugh:
ps wenn jemand die lagerschalen für das lenkkopflager und die Gabel oder ne Wassertemperatur Anzeige hat  bitte mal melden :-)
Neue Teile sind auch eingetrudelt.
Jetzt muss ich mir mal überlegen wohin mit dem Lenkungsdämpfer :lookaround:
Hat da vielleicht jemand eine schöne Lösung ?
An der Grauen vom Woidi, kannst, du die Befestigung ungefähr erkennen.
Am ‎20‎.‎02‎.‎2017 um 12:39 schrieb Da Woidi:
Totgesagte leben länger;-)
#203 wie aus dem Ei gepellt.
Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse verdreht und die hintere Stoßdämpferaufnahme war zertrümmert, Auspuff zerdrückt, gesplitterte GFK Teile, hintere Felge war oval, beide Stoßdämpfer hab ich vorsichtshalber bei Fa Haslacher überarbeiten lassen.
Technik hatte im grossen und ganzen nichts.
  • 2 Monate später...
Nach längerer Verletzungspause geht es weiter :inlove:
Gabel ist drinnen und ich muss sagen, der Garelli gefällt mir auf der Karre richtig gut :sly:
Bremspumpenhalter ist von MRP. Echt schnieke Lösung :thumbsup:
Bremsleitung ist drinnen und Kaskade mal drauf gemacht zum motivieren :-D
Frage: Weiß jemand wo man die Dichtungen für eine 11mm Bremspumpe herbekommt?
Hab hier eine Magura Pumpe, von einer älteren Ktm, bei der die Dichtungen hinüber sind.
Da es gerade etwas beim Husky Zylinder hadert ( Als besorgen usw..), habe ich mich um den 2en Motor gekümmert.
Lager rein und mal alles Probestecken :-)
Der Motor ist eher Resterverwurstung :-D
  • 8 Monate später...
@Brosi Motor ist fertig, ich warte zur Zeit auf die neue Karosse, das sie vom Sandstrahlen wieder kommt. Dann gibt es auch wieder frische Bilder :inlove:
Wen es interessiert mal das Set up:
-Dt 80 Malossi Zylinder mit Kx 80 Membran
-28er Pwk Vergaser
-Pk 50 Kat Kurbelwelle mit Langhub Pleuel
-Drt Sincro Pista Getriebe
-2.56 Primär (hoffe die zieht der Motor)
-Xl2 Kupplung, verstärkt
-Auspuff ist noch ein ?.. brauch einen mit großen Stehbolzen Abstand, da hadert es aber gerade am Geld (Student und so).. :laugh:
