177 Polini
Lazy Duck
Hi Leute!
Habe mir im Herbst nen PX177Polini aufgebaut - und festgestellt, daß er sich totdreht! :-D
Jetzt möchte ich, wie von vielen von euch empfohlen, den Kolben anschleifen und im Zuge dessen auch gleich die Übersetzung/Getriebe ändern!
Was ist zu ändern? - Hab noch eine PX200 Übersetzung rumliegen - kann ich die einfach ans 125er Getriebe anbaun - bringts was/gehts überhaupt?
Kenn mich mit umritzeln von Bigframes net wirklich aus - drum zuerst mal fragen!
Kombi:
-177 Polini
-24Si
-Simonini
Danke!
Ciao Mat
Hi!
23/65'er Primär funktioniert prima auf dem 125'er Getriebe.
Dann hast du faktisch ein 200'er GEtribe mit kurzen vierten Gang :)
Hat der Polini mti dem Simo zwar schon etwas dran zu knabbern aber geht schon wenn du nicht unbedingt drauf aus bist in der Stadt auch im dritten noch nen Wheelie zu fahren :)
Gruß Uwe!
Dann brauchst du halt noch eine 200 Kupplung oder am besten gleich eine Cosa.
Du musst dann halt nur deinen Kupplungsdeckel etwas auschleifen.
...es sei denn, Du hast ein 21Z Ritzel auf Deiner 125er Kupplung, dann paßt die auch so.
Mit der Leistung, die der Simonini im Polini-Drehzahlbereich entwickelt, sollte sie eigentlich klarkommen, sonst schaffen Surflex oder Malossi Federn abhilfe.
Gruß.
Christoph
Hi Leute!
Danke erstmal!
Hab folgendes Primär auf e-bay ersteigert:
Primärübersetzung für PX 200 oder 200 Rally, auch für Tuningmaßnahmen bei 125 ccm Rollern ideal. 23 Zähne
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2447472145
... wenn ich das recht verstanden hab, kann ich das ding einbaun & los gehts!?
Danke!
Ciao Mat
Naja, der Preis geht ja...aber Du brauchst für die 125/150er noch das Nebenwellenprimärrad mit 65 Zähnen, oder gleich ne ganze Nebenwelle von der 200er.
Und 'ne 200er Kulu wo das Dingens was Du ersteigert hast reinpaßt (Durchmesser größer als 125/150er Kulu)...ist noch 'n steiniger Weg
    • Brauch mal eure Hilfe, entweder is das Teil total bescheuert, falsch oder ich bin zu doof. Ich habe diesen Gummi zum Vergaser bestellt PHBH 30 auf Malossi Gehäuse mit Malossi ASS. Aber das passt vorne und hinten nicht. Hat wer ne Ahnung wie das soll?    das Ding is auch so eng das geht da doch nie drauf am rahmen?
    • Neongrün/weißblond gefleckt und alles auf grob 5mm und später ein Schachbrett waren mal überraschend. Da "steckte" viel Aufwand drin. Was Trump wohl heute dazu sagen würde.
    • Ich finde die 65er von Polini auch interessant. Ich hatte da schon so viele...Class, MD...etc.   Aktuell hatte ich mehrmals BGM verbaut, die fand ich jetzt auch stimmig, aber der Einbau ist halt stressiger als die anderen. Aber wenn es am Ende hält, bin ich damit auch fein. Piaggio sind halt auch weitgehend so.   @blutoniumboy Gibst mal Rückmeldung, wenn Du sie verbaut hast oder befingerst? Wäre total cool und ne Option.
    • Danke @Seabass2302. Die Fabbri gehen einfach zu Locker rrein und das Setzt sich mit der Zeit.   Schön für die Montage aber das ist halt nicht alles.   Ich werde mit mal die 65er polini besorgen; die Fabbri blau sind ja um die 50 und waren zu beginn auch ausreichend stramm.   80er wird dann zu häftig werden.
    • Die Kiste ist doch Serie. Allerdings ordere ich sofort ne Kiste Bier und 8 Tüten Chips wenn Du Ihm jetzt hier erklärst, wie er nach Lambdamessung oder irgendeiner 4711 "Fett" Methode abstimmt.   Das könnte dann extrem interessant werden.
