Servus Jung's!! Hab mir eine PX 125 gekauft und hab jetzt das Problem das die Beleuchtung ausgeht wenn ich den Gasgriff komplet zurück drehe (Gas wegnehme). Für andere Verkehrsteilnehmer wirkt es, als würde ich Ihnen aufblinken( Lichthupe) bzw bei Dunkelheit kommts sowas ganz blöd. Der TÜV steht auch vor der Tür. Was kann ich tun? Will mir natürlich die Werkstatt sparen. Hilfe wär Prima!! Merci!!
vor einer Stunde schrieb Eckenflitzer:
 Nimm doch mal die Lenkkopfabdeckung ab und sieh nach.
Mach's im Dunkeln, dann siehst Du es funkeln. ;-)
Hört sich sich nach aufgescheuertem Kabel oder evtl. einem Stecker, der nicht ganz richtig befestigt ist. Wie Eckenflitzer schon geschrieben hat: erst mal Lenkerkopfabdeckung lösen und in Augenschein nehmen.
    • Oder in der Zeit lackiert….    - Die Forklinks waren ja schon mal draußen, das sieht man. - blau lackierte Radmuttern - Bremse ist eine Kombi aus LIS Trommel und TV S2 Grundplatte   Fakt ist, es gab keine Scheibenbremsen and der Lis als Upgrade (wenigstens nicht offiziell), auch kenne ich diese Kombi noch nicht. Darum tippe ich bei deiner Auf schön gemachte Resteverwertung eines Händlers. Ist ja tatsächlich ein gutes Upgrade, unbedingt so lassen.   durch meine Finger gingen etliche CH LIS, habe selber eine 100% Olack LIS und ich kenne Dutzende CH Lis. Diese Kombi gab es so nicht ab Importeur.  Eventuell kann @scootix mich belehren….
    • Gekreuzigt und exkommuniziert wirst nur wenn Du auf Elektro umbaust
    • Nein, die Umrüstung geht ohne Veränderung am Fahrzeug unter der Vorraussetzung das max. ein 28er SI Gaser und max. ein 244er Quattrini Platz nimmt. Etwas Geschick und Knowhow ist aber notwendig. Zu den Conversion Geschichten gibt´s drei oder vier Topics hier.
    • Die Nebendüsen sind gleich mit den SHB,  M5 da hab ich mir damals einen BGM Satz gekauft . Drehschieber oder Membran ? Auf Membran brauchen die meist einen größere Düse so um 60. Original hat er eine 50er verbaut von daher würde ich da ein paar mehr versuchen und tendiere zu 55. Die verbaute Duse sieht eh sehr komisch aus.  Zum Luftfilter , Polini hat ja vor ein paar Jahren einen neuen Luftfilterkasten raus gebracht der passt in die V50 Modelle für SHB und PHB mit verschiedenen Adaptern, mit Filterelement und allerhand Luftstopfen zur Begrenzung.  Hab so einen zuhause liegen und macht eine guten Eindruck.  Nicht zu vergleichen mit den alten Polini Airboxen.
    • Unterstützung bedürftiger Personen sollte passen.    Besser, das nächste Rupp raushandeln!
