bin dabei, bei meiner PV die Radlager (nicht Schwingenlager) zu wechseln.
Habe gekapselte Lager geliefert bekommen, was auch so in Ordnung ist.
Werden die auch mit reichlich Fett eingebaut, oder reicht es, nur die äußere
Lagerschale zu fetten, damit das Lager besser in seinen Sitz "rutscht" ?
Gruß und Dank !
Markus
Wenn die gekapselt sind, muss da eigentlich kein Fett zusätzlich ran. Außer an der Tachowelle, klar. Und etwas, um den Wellendichtring zu schmieren.
