Hallo Leute
Ich möchte mir einen neuen Turenmotor bauen mit dem Pinasco 26SI Vergaser
Welle 60mm Pinasco
Alu 177 RB Booster
Teile hab ich schon alle aber auf welche Einlasssteuerzeiten sollte ich den Einlass bearbeiten?
Im Vordergrund sollt ein schön starker Tourenmotor sein der unten gut geht
Zylinder hat jetzt mit der 60ger Welle 125-174 der auch so gelassen wird mit der LTH Box oder Sip road
Welche Einlasszeit ist da sinnvoll zu machen ohne Probleme zu haben mit der Einstellung vom Si Vergaser und so das der Motor untertourig auch noch schön läuft und sich nicht verschluckt im hohen Gang????
