Hallo zusammen, ich habe zwei Fragen zu meiner ET3 6V Zündung an meiner ital. V50 Spezial mit Stadtlicht, Bremslicht und ohne Blinker.
Der Schaltplan sieht bei mir so aus:
(ZGP - Kabelbaum)
Schwarz - Schwarz + Schwarz Bremslicht
Blau - Blau Bremslicht + Blau Bremslicht
Rot - Grün + Kabel Rücklicht
Gelb an Masse, also schwarz
Dann noch grün CDI an rot Kabelbaum.
Meine Frage:
1. Soll ich das gelbe Kabel auf Masse stehen lassen oder mit dem Rücklicht verbinden?
Das gelbe Kabel ist ja bei der ET3 für Stadt- und Rücklicht verantwortlich.
2. Welche genaue Wattzahl sollte ich bei den Birnen verwenden, wenn meine noch zusätzlich Stadtlicht hat? Im Forum war bisher nur die Rede von der normalen V50 ohne Stadtlicht.
Meine Vorstellung wäre folgende:
Scheinwerfer 6V 25W
Rücklicht 6V 5W
Stadtlicht 6V 18W
Bremslicht 6V 10W
Geht das so auf?
Danke euch schon mal!!!
PS: Möchte die ET3 Zündung behalten, so muss ich die Schalter nicht auf Schließer umändern.
Deine ist aber eine V50 mit Rundlicht und ohne Stadtlicht? Mich irritiert das Stadtlicht :wallbash:
Also hattest du ebenfalls gelb an Masse, hattest du irgendwelche Probleme damit?
Warum wird gelb nicht einfach ans Rücklicht angeschlossen? Ist ja bei der ET3 normalerweise so...
Bearbeitet von Napster
