Hallo
bin gerade am überlegen einen 62mm Drehschieber Polini Motor zu bauen
welche Welle ist denn da empfehlenswert.....?
die pinasco wurd ja wohl geändert wegen dem Pleuel.
Gibt es weitere Erfahrungen bzw Empfehlungen
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhublippenwelle+serie+pro+_45036000
oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+pinasco+competi_45028200
Bearbeitet von funthomas
Heikles Thema 62mm Hub und DS...ich meine der Grinch könnte was dazu sagen.
Was ich bis Dato hier gelesen habe, eher nicht, zu labil das Ganze und geht dann halt eher an als ne Membranwelle...
Fehlt ja aber auch die passende, ANSTÄNDIGE Welle dazu, außer jetzt vielleicht ne King mit allen Vor-und Nachteilen, obwohl, hat die jetzt 60,61 oder 62mm Hub, schon total verpeilt.
Bearbeitet von Nick Knatterton
ich bin auch auf der Suche und bei mir sind die Worb5 (dein erster Link) und die Kingwelle in der engeren Auswahl geblieben.
Wobei die King eine 61er war und preislich in einer anderen Liga spielte. Aber auch das kann man m. E. bezahlen wenn man
nicht gerade knapp bei Kasse ist und den Motor eine ganze weile fahren will.
vG
vor 4 Stunden schrieb Nick Knatterton:
62mm geht schon, wenn der motor nicht im extremen drehzahlbereich betrieben wird.
probleme mit dem angehen an die drehschieberfläche sind da ja schon ausgiebig diskutiert worden
vor 32 Minuten schrieb PXler:
Danke, das meinte ich!
Waren das Probleme die auch bei den Kingwellen auftauchten, oder nur bei den "Anderen"?
Nächsten Winter will ich einen neuen Motor aufbauen, wenn dann hoffentlich der neue große
30er si verfügbar ist.
Ich werf nochmal Pinasco in den Raum. Bei weitem nicht so schlecht wie ihr Ruf und hat ein neues dickeres Pleuel spendiert bekommen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ich hab hier gerade die aktuelle 62mm Pinasco Drehschieber-Welle.
Die macht einen wirklich guten Eindruck. Schöne Welle.
Ist preislich aber auch nicht mehr weit von der Kingwelle.
eventueller Vorteil der Pinasco WELLE
Paßt ohne zu spindeln:
wie das bei den anderen 62iger Wellen ist, weiß ich aktuell nicht.
War aber für mich mit unter ein Entscheidungsgrund letztes Jahr.
Vibrationen sind deutlich mehr ab höherer Drehzahl > Wuchtfaktor könnte besser sein.
Grüße
Woifal
vor 14 Stunden schrieb Crank-Hank:
Beitrag über dir nicht gelesen?
Was meinst du?
Bei der aktuelle 62er Pinasco Welle die ich hier liegen habe muss gespindelt werden.
Was kann man da nicht verstehen?
die kann man kaufen und verbauen. funzt in einigen von motoren ( ds bis 25 ps , verschiedene setups )
ansonsten finde ich die polini auch super - die mit excenterzapfen würde auch 62 mm hub bringen
