Hallo
bin gerade am überlegen einen 62mm Drehschieber Polini Motor zu bauen
welche Welle ist denn da empfehlenswert.....?
die pinasco wurd ja wohl geändert wegen dem Pleuel.
Gibt es weitere Erfahrungen bzw Empfehlungen
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhublippenwelle+serie+pro+_45036000
oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+pinasco+competi_45028200
Bearbeitet von funthomas
Heikles Thema 62mm Hub und DS...ich meine der Grinch könnte was dazu sagen.
Was ich bis Dato hier gelesen habe, eher nicht, zu labil das Ganze und geht dann halt eher an als ne Membranwelle...
Fehlt ja aber auch die passende, ANSTÄNDIGE Welle dazu, außer jetzt vielleicht ne King mit allen Vor-und Nachteilen, obwohl, hat die jetzt 60,61 oder 62mm Hub, schon total verpeilt.
Hi,
ich bin auch auf der Suche und bei mir sind die Worb5 (dein erster Link) und die Kingwelle in der engeren Auswahl geblieben.
Wobei die King eine 61er war und preislich in einer anderen Liga spielte. Aber auch das kann man m. E. bezahlen wenn man
nicht gerade knapp bei Kasse ist und den Motor eine ganze weile fahren will.
vG
vor 4 Stunden schrieb Nick Knatterton:
62mm geht schon, wenn der motor nicht im extremen drehzahlbereich betrieben wird.
probleme mit dem angehen an die drehschieberfläche sind da ja schon ausgiebig diskutiert worden
vor 32 Minuten schrieb PXler:
Danke, das meinte ich!
Waren das Probleme die auch bei den Kingwellen auftauchten, oder nur bei den "Anderen"?
Nächsten Winter will ich einen neuen Motor aufbauen, wenn dann hoffentlich der neue große
30er si verfügbar ist.
Ich werf nochmal Pinasco in den Raum. Bei weitem nicht so schlecht wie ihr Ruf und hat ein neues dickeres Pleuel spendiert bekommen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ich hab hier gerade die aktuelle 62mm Pinasco Drehschieber-Welle.
Die macht einen wirklich guten Eindruck. Schöne Welle.
Ist preislich aber auch nicht mehr weit von der Kingwelle.
eventueller Vorteil der Pinasco WELLE
Paßt ohne zu spindeln:
wie das bei den anderen 62iger Wellen ist, weiß ich aktuell nicht.
War aber für mich mit unter ein Entscheidungsgrund letztes Jahr.
Vibrationen sind deutlich mehr ab höherer Drehzahl > Wuchtfaktor könnte besser sein.
Woifal
vor 14 Stunden schrieb Crank-Hank:
Beitrag über dir nicht gelesen?
Was meinst du?
Bei der aktuelle 62er Pinasco Welle die ich hier liegen habe muss gespindelt werden.
Was kann man da nicht verstehen?
die kann man kaufen und verbauen. funzt in einigen von motoren ( ds bis 25 ps , verschiedene setups )
ansonsten finde ich die polini auch super - die mit excenterzapfen würde auch 62 mm hub bringen
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
