Moin zusammen!
Ich versuche bei einem alten Sprintmotor das Kurbelwellenlager Kulu Seite auszubauen.
Das Ding sitzt so fest, dass es einfach nicht raus will.
Ich habe schon versucht das Gehäuse mit einen Heißluftfön zu erwärmen und das Lager mit Kältespray runterkühlen. -ohne Erfolg
Bin ich so Talentbefreit? Das sollte doch funktionieren....
Gibt es einen guten Tip wie ich das Lager überredet bekomme?
Vielen Dank schon mal!
Heftig...
Bevor ich die Hälfte in den Ofen lege, versuche ich es noch mal mit einer alten Camping Herdplatte.
Könnte sein, dass meine liebste mir sonst was raus klopft 🤕
Sind die so heftig fest im Lagersitz. Auf der anderen Seite ist das Lager so mit der Kuwe raus, ganz easy.
So ein billiger Zweiplattenherd für 29 Euro tut´s zur Not auch. Musst halt schauen, dass du das Gehäuse gleichmäßig warm bekommst.
Ist doch super, dass der Lagersitz noch gut und nicht ausgenudelt ist :)
Bearbeitet von Schrottpresse
Ich habe dem Ding jetzt mal ordentlich mit der Herdplatte Dampf gemacht und das Lager dann mit Kältespray -50° abgekühlt!
....das Lager ist raus! [emoji122]
Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ging immer noch schwer, aber es ist raus.
Danke für den Tipp!!!
Super, beim Einbau des neuen Lagers natürlich auch wieder langsam und gleichmäßig erwärmen und die Lager einen Tag im Tiefkühlfach schrumpfen. Fällt dann zwar nicht von alleine hinein, lässt sich aber ohne Schaden einsetzen.
Grüße
