vor einer Stunde schrieb Christel Mess:
:whistling: Ja das kann in meinem gesetzten Alter schon mal vorkommen (stamme noch aus der Zeit der reinen Blechschaltroller, weiß noch nicht mal, was ein Scomadi ist). Dafür war heute das Salatdressing hübsch blau! Aber wer weiß, vielleicht konserviert das ja? Dann bleib ich Dir , Heizer, noch etwas erhalten... :-D
na das hoff ich doch schwer.
was gibts neues für tragisches vom roller? fährt er noch? oder ist er etwa schon wieder kaputt?
Heute ist alles in Ordnung! Tachowelle und Schnecke sind gewechselt, Getriebeöl auch ( @ heizer: da ist jetzt Sonnenöl drin, war hier noch über), Leider spackt das Licht immer noch manchmal, da muss ich nochmal mit der Knieptang bei. Ein Kabel löst sich immer wieder. Auf dem Foto sieht man es: das gelbe löst sich immer wieder! Und die Schaltraste will ich auch mal aufmachen und rein luschern, denn alles was eigentlich gefettet gehört, war bei der SS ziemlich trocken gelegt. Heute Morgen bin ich mit Sozius gefahren und prompt klemmte wieder die Sitzbank. Ich hab sie jetzt weiter vor gestellt und 2 Unterlegscheiben (von 4) raus genommen.
Ich habe jetzt auch alle möglichen Ersatzteile,  genug Werkzeug und ne Lampe  im Gepäckfach, so dass ich eigentlich relativ entspannt fahren kann. Weiß jemand, ob ne SS Tachobeleuchtung hat? Da hängt n Kabel mit ner Lüsterklemme  (siehe Bild) am Tacho (Repro), aber ich finde keine Anschluss-Stelle!.
Bearbeitet von Christel Mess
vor 1 Minute schrieb dirk_vcc:
Mit an das Kabel von der Standlichtbirne.
Danke Dirk, da werd ich morgen mal schauen. Und mit dem Schaltplan kommt etwas mehr Klarheit in diesen Kabelsalat! Elektrik ist Neuland für mich (und nicht wirklich meins).
vor 10 Stunden schrieb dirk_vcc:
Ich glaube, das würde die Lösung des Problems erheblich beschleunigen :-)
Wir wollten doch eh mal zusammen fahren und die SSen zusammen führen!  Pling mich mal an, wann Du Zeit und Lust hast!
Der Dirk hat's gerichtet!  Mit seinem Elektro-Notfallköfferchen ausgerüstet hat er sich die betagte Dame (den Roller) mal vorgenommen, alles was zu überprüfen geht überprüft und letztendlich mit ein bißchen Isolierband das Problem gelöst.  Die Tachobeleuchtung konnte gar nicht gehen, weil gar keine Glühbirne drinne war und ein paar andere Wehwehchen (loses Tacho, lockeres Lampenglas) hat er gleich mit behoben. Danach Probefahrt: läuft!  Gaaaaaaaaaaaaanz großes Dankeschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööön! :cheers:
Wenn ich jetzt die Glühbirne rein tu und  bis dahin nix weiter kaputt geht, dann ist zum ersten Mal ALLES heile! Juhuuuh!
Bitte gerne geschehen.
Für den Tacho brauchst du folgende Birne: BA9s 6V 2W
Und die Standlichtbirne solltest du auch tauschen, da der Glaskörper schon lose war: BA15s 6V 5W
  • 6 Monate später...
Huhu!
Mal ne kurze Rückmeldung von uns!
Alles top in Ordnung, die Karre tut was sie tun muss zu meiner vollsten Zufriedenheit! Ein Kick - läuft! Jeden Morgen, wenn ich die Garage aufmache, freue ich mich wie Bolle! Wir sind inzwischen mehrere Corsos mitgerollert und haben Treffen besucht. War ja leider alles erst zum Ende der Saison fertig, aber n büschen was hamwa doch abgreifen können und dieses Jahr auch schon! Gestern das erste Mal in starkem Regen gefahren bei der Blech-Kultur-Ausfahrt und heute das zweite Mal durch n Tunnel und ne amtliche Steigung hoch. Erstaunlich, wieviel Schub die hat und wie zackig sie am Gas ist!!!!! Ganz anders als ne PX! Viel viel viel geiler! Kann man nicht beschreiben,  muss man austesten!
Es war nur hinten und erst nach ner ganzen Weile im Regen fahren. Ölverlust war offensichtlich nicht. Heute morgen war es anfangs schlecht, wurde aber sehr schnell besser und blieb gut. Ich werde Ende des Monats eine Hebebühne zur Verfügung haben. Dann nehm ich auf jeden Fall mal die hintere Bremstrommel ab und luscher da mal rein. Danke erstmal!
Wofür braucht man da eine Hebebühne? Bierkiste oder Wasserkiste hinten drunter und ab damit. Würde ich so machen, bevor ich den Rest des Monats mit ungutem Gefühl rum fahre.
  • 3 Monate später...
Sind dieses Jahr schon 3000 km gefahren ohne liegen zu bleiben.....
Fahrspaß total, hab es nicht einmal bereut, diesen Import-Aufwand getrieben zu haben. Nun tausche ich gerade nach und nach die wenigen Reproteile gegen Originale aus und hab n paar sehr schicke Ulma-Bügel und Seitenschürzen dran gebappt. .....und bin sehr sehr SEHR zufrieden! Foto folgt, wenn alles tippitoppi ist!
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
    • das war der Junge von motorino diavolo
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
