vor einer Stunde schrieb Christel Mess:
:whistling: Ja das kann in meinem gesetzten Alter schon mal vorkommen (stamme noch aus der Zeit der reinen Blechschaltroller, weiß noch nicht mal, was ein Scomadi ist). Dafür war heute das Salatdressing hübsch blau! Aber wer weiß, vielleicht konserviert das ja? Dann bleib ich Dir , Heizer, noch etwas erhalten... :-D
na das hoff ich doch schwer.
was gibts neues für tragisches vom roller? fährt er noch? oder ist er etwa schon wieder kaputt?
Heute ist alles in Ordnung! Tachowelle und Schnecke sind gewechselt, Getriebeöl auch ( @ heizer: da ist jetzt Sonnenöl drin, war hier noch über), Leider spackt das Licht immer noch manchmal, da muss ich nochmal mit der Knieptang bei. Ein Kabel löst sich immer wieder. Auf dem Foto sieht man es: das gelbe löst sich immer wieder! Und die Schaltraste will ich auch mal aufmachen und rein luschern, denn alles was eigentlich gefettet gehört, war bei der SS ziemlich trocken gelegt. Heute Morgen bin ich mit Sozius gefahren und prompt klemmte wieder die Sitzbank. Ich hab sie jetzt weiter vor gestellt und 2 Unterlegscheiben (von 4) raus genommen.
Ich habe jetzt auch alle möglichen Ersatzteile,  genug Werkzeug und ne Lampe  im Gepäckfach, so dass ich eigentlich relativ entspannt fahren kann. Weiß jemand, ob ne SS Tachobeleuchtung hat? Da hängt n Kabel mit ner Lüsterklemme  (siehe Bild) am Tacho (Repro), aber ich finde keine Anschluss-Stelle!.
Bearbeitet von Christel Mess
vor 1 Minute schrieb dirk_vcc:
Mit an das Kabel von der Standlichtbirne.
Danke Dirk, da werd ich morgen mal schauen. Und mit dem Schaltplan kommt etwas mehr Klarheit in diesen Kabelsalat! Elektrik ist Neuland für mich (und nicht wirklich meins).
vor 10 Stunden schrieb dirk_vcc:
Ich glaube, das würde die Lösung des Problems erheblich beschleunigen :-)
Wir wollten doch eh mal zusammen fahren und die SSen zusammen führen!  Pling mich mal an, wann Du Zeit und Lust hast!
Der Dirk hat's gerichtet!  Mit seinem Elektro-Notfallköfferchen ausgerüstet hat er sich die betagte Dame (den Roller) mal vorgenommen, alles was zu überprüfen geht überprüft und letztendlich mit ein bißchen Isolierband das Problem gelöst.  Die Tachobeleuchtung konnte gar nicht gehen, weil gar keine Glühbirne drinne war und ein paar andere Wehwehchen (loses Tacho, lockeres Lampenglas) hat er gleich mit behoben. Danach Probefahrt: läuft!  Gaaaaaaaaaaaaanz großes Dankeschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööön! :cheers:
Wenn ich jetzt die Glühbirne rein tu und  bis dahin nix weiter kaputt geht, dann ist zum ersten Mal ALLES heile! Juhuuuh!
Bitte gerne geschehen.
Für den Tacho brauchst du folgende Birne: BA9s 6V 2W
Und die Standlichtbirne solltest du auch tauschen, da der Glaskörper schon lose war: BA15s 6V 5W
  • 6 Monate später...
Huhu!
Mal ne kurze Rückmeldung von uns!
Alles top in Ordnung, die Karre tut was sie tun muss zu meiner vollsten Zufriedenheit! Ein Kick - läuft! Jeden Morgen, wenn ich die Garage aufmache, freue ich mich wie Bolle! Wir sind inzwischen mehrere Corsos mitgerollert und haben Treffen besucht. War ja leider alles erst zum Ende der Saison fertig, aber n büschen was hamwa doch abgreifen können und dieses Jahr auch schon! Gestern das erste Mal in starkem Regen gefahren bei der Blech-Kultur-Ausfahrt und heute das zweite Mal durch n Tunnel und ne amtliche Steigung hoch. Erstaunlich, wieviel Schub die hat und wie zackig sie am Gas ist!!!!! Ganz anders als ne PX! Viel viel viel geiler! Kann man nicht beschreiben,  muss man austesten!
Es war nur hinten und erst nach ner ganzen Weile im Regen fahren. Ölverlust war offensichtlich nicht. Heute morgen war es anfangs schlecht, wurde aber sehr schnell besser und blieb gut. Ich werde Ende des Monats eine Hebebühne zur Verfügung haben. Dann nehm ich auf jeden Fall mal die hintere Bremstrommel ab und luscher da mal rein. Danke erstmal!
Wofür braucht man da eine Hebebühne? Bierkiste oder Wasserkiste hinten drunter und ab damit. Würde ich so machen, bevor ich den Rest des Monats mit ungutem Gefühl rum fahre.
  • 3 Monate später...
Sind dieses Jahr schon 3000 km gefahren ohne liegen zu bleiben.....
Fahrspaß total, hab es nicht einmal bereut, diesen Import-Aufwand getrieben zu haben. Nun tausche ich gerade nach und nach die wenigen Reproteile gegen Originale aus und hab n paar sehr schicke Ulma-Bügel und Seitenschürzen dran gebappt. .....und bin sehr sehr SEHR zufrieden! Foto folgt, wenn alles tippitoppi ist!
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden?
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
    • Beschreibung: Hallo, ich suche eine 125er Vespa. Kein bestimmtes Modell oder Baujahr. Ich suche einfach eine zuverlässige Vespa mit der ich die nächste Zeit Spaß habe. Preisvorstellung: bis 5.500€
