hallo,
möchte bei mir eine vasektomie vornehmen, habe keinen fortpflanzungstrieb und möchte auf unterhaltszahlungen verzichten, da sonstige umbauten an der vespa zu kostspielig werden.
hat von euch jemand erfahrungen damit, positiv oder negativ?
wer traut sich?
Hand hoch, ich habs getan.
Lange gezögert aber dann endlich doch.
War im Nachhinein ein Witz, hat 600 Euro gekostet.
Schmerzen waren lang auszuhalten, hatte schon echt schlimmere Sachen.
Das schönste war als die hübsche Schwester das Gemächt mit diesem orangen Desinfektionszeug abgehudelt hat und ich nur dachte: locker bleiben.
Kann es jedem nur empfehlen.
Habs auch nach abgeschlossener Familienplanung getan, hat aber nur um die 300 gekostet. Verlauf absolut problemlos, 2 kleine Schnitte von vielleicht je 5 mm bei lokaler Anästhesie, hat insgesamt nur ca. 20 Minuten gedauert. Auch ohne Kühlen oder Schmerzmittel 24 h nach OP schon wieder einsatzfähig gewesen. Also nix mit Eiern wie Medizinbälle oder sonstigen Problemen. Noch 2 Proben nach 6 und 10 Wochen abgegeben, Erfolg der Aktion bestätigt.
Habe mich davor und auch danach noch mit dem Thema beschäftigt, es gibt da so eine Art Selbsthilfeforum Vasektomiegeschädigter, die es anscheinend übel getroffen hat mit Folgeschäden. Allerdings sind das Typen, die scheinbar gerne in Selbstmitleid baden - Berichte über positive Verläufe werden direkt gelöscht. Habe im Bekanntenkreis noch 2 weitere Vasektomierte, bei denen auch alles problemlos war.
Ed.@ wolei: Prinzipiell alles so wie vorher, halt ohne "Einlage", deshalb vielleicht etwas dünnflüssiger.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 23 Minuten schrieb holunderbaer:
Bitte keine Bilder!
Falls doch jemand sowas sehen möchte, bei YouTube nach "no scalpel Vasektomie"suchen.
Mein Bruder ist Chirurg. Der macht das gerne auch nebenbei.. ;)
Hab meine Jungs mal angeregt bei Ihm eine Vasektomieparty zu machen, sind alle durch mit Familie. Ein guter Freund hat das machen lassen und nach 20 Jahren wieder retour, mit 65 nochmal Vater geworden. Muss man halt wollen, geht aber.
Ich warte noch, mach das aber auch mittelfristig. Entscheidend ist halt das Go nach den Proben. Soll ja nichts passieren.
Boar,war Spaß.
Mich interessiert das wirklich.
Das das allerdings hier mit etwas Humor behandelt wird,sollte dir aber ja klar sein.
Die meisten verhüten hier halt mit vorher rausziehen.
ICHh auch.
vor 42 Minuten schrieb holunderbaer:
Heiraten soll auch schon gereicht haben.
Nachdem das reichte, eröffnete die Vasektomie völlig neue Freiheiten ohne drohende, weitere Unterhaltsverpflichtungen...
Macht in der Haptik und Aussehen keinen Unterschied. Und ohne über Verhütung nachdenken zu müssen, eröffnen sich tatsächlich ganz neue Möglichkeiten. :-D
Auch ich kann es nur empfehlen. Meine Vasektomie hat damals noch die Krankenkasse bezahlt :-)
Bearbeitet von Skawoogie
vor 53 Minuten schrieb Skawoogie:
Oha, mit welcher Begründung? Ist dein Erbgut so schlecht, dass die Kasse Angst hatte an deinem Nachwuchs pleite zu gehen?
:sneaky:
Vor Jahren war das noch Teil der Kassenleistungen. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Ich erinnere mich, dass es kurz nach meiner OP aus dem Leistungskatalog genommen wurde...
Was genau muss man denn eigentlich an der Vespa machen wenn man auch so ne Vasektomie haben will oder ist das was für Lambretta?
  • Like 6
vor 2 Stunden schrieb Skawoogie:
:sneaky:
Mussten die mit dem Diamantblatt flexen, weil deine Stränge so dick waren?
    • Nach 2 Stunden war das Kupplungslager dann auch endlich drin Hatte nach einem Grat an der Sicherungsringnut noch eine Macke in der Lagersitzfläche gefunden, die recht hartnäckig war... Sicherungsring ist jetzt der von Malossi mitgelieferte drin (der war 1,5/10tel schmaler als der O-Piaggio). Musste aber auch noch beigeschliffen werden. Simmerring (der von Malossi mitgelieferte) ließ sich hingegen gut montieren und sitzt bündig drin. Heute dann Versuch Nr. 1 beim Lima-Lager. Bin mir noch unschlüssig, ob ich das Rillenkugellager nehmen soll, oder NU205...
    • Vielen Dank für deine Einschätzung @pfupfu.   Noch eine Frage zu den Papieren. Falls er diese jetzt nicht finden sollte oder nicht mehr hat, sich aber um die Beschaffung neuer Papiere kümmert, wäre das auch in Ordnung? Ich würde den Roller nur mit Papieren kaufen, da ich mich mit der Beantragung neuer Papiere gar nicht auskenne und eigentlich auch nicht auseinandersetzen will.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
    • Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
    • Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut. Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.   Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm   Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern. Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!     Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
