Px 221 Polini Langhub, nach längerem Gasgeben, Schuss aus dem Pott
Servus,
und zwar hab ich eine kleine Sache was mich an meiner P200e stört. Ich fahr auf der Landstraße und sobald ich vom Gas gehe und dann wieder aufs Gas tapp kommt ein Schuss aus dem Auspuff. Sobald man auch aufs Gas geht hat sie so ein kurzes Loch wo sie nicht gleich anspricht, aber erst sobald die Kiste rollt. Das heißt bei geringer Geschwindigkeit (<80km/h) hat sie das nicht. Was könnte das denn sein? Motor läuft sauber, dreht schön aus.
Setup: 221 Polini, BGM Langhubwelle, 26er SI BGM Fastflow mit Bedüsung 160/BE3/132, BGM Bigbox, Ori Luftfilter mit rausgeschnittenem Herz.
Bin auf eure Einschätzung gespannt.
LG
da gibt es nicht viel spannung, das ding ist derbe zu mager. durch die ausschnitte über der ND und der HLKD ist bei höheren drehzahlen zu wenig unterdruck im mischrohr vorhanden um das tribstoff niveau beim wieder öffnen des schiebers wieder auf "anreichern" zu stellen.
im gegenzug kannst du einen geschlossenen luftfilter mit einer 180er oder 190 luftdüse versuchen. oder zumindest einen luftfilter benutzen der nur ein 2mm loch über der HLKD hat.
Bearbeitet von wheelspin
Also verstehe ich dich richtig, dass merin Kahn warscheinlich im höheren Drehzahlbereich abmagert? Dann hab ich des mit dem Herz rausschneiden, zu gut gemeint. Kommt des Schießen auch vom abmagern?
ja, des Ding hab ich rausgschmissen, weil es das Gestänge von den Seitenbacken behindert hat.
Ich steh grad auf der Leitung, was meints ihr mit Kaskadenlappen? :-D
Danke schon mal für die Tipps
