Hallo liebe Vespaschrauber
habe ein Problem mit meiner VBB 150 2T. Beim TÜV bekam ich die Typisierung nicht, da der Tacho keine Geschwindigkeit anzeigt. Ist eh logisch.
Hab dann festgestellt dass wohl die km weiter zählen nicht aber die Tachonadel arbeitet.
Neuen bestellt. mit komplettem Antrieb (Welle und Ritzel). Dasselbe.
Beim durchchecken stell ich dann mit der Bohrmaschine fest, dass sowohl der alte, wie der neue Tacho im Gegenuhrzeigersinn die Geschwindigkeit anzeigen. Die Tachowelle musste ich aber leider tauschen, da der quadratische Antrieb einen anderen Durchmesser hat. Ist schon drin, funktioniert auch. Aber eben in die falsche Richtung. Die km laufen aber immer brav mit. (sowohl mit Bohrer als auch im Echtbetrieb)
Wer kann mir helfen?
danke
Jo
Die Bohrmaschine dreht rechts rum, die Tachowelle links. Musst Du eine mit Drehrichtungsumschaltung nehmen. Dann sollten die Kilometer aber auch rückwärts zählen.
Danke
Das habe ich eben mit der Bohrmaschine festgestellt. Bei Linsdrehung (Gegenuhrzeiger) zeigen beide Tachos auch an. Aber die Tachowelle dreht eben vom Rad aus im Uhrzeigersinn.
Deswegen funktioniert auch die Anzeige nicht. Wie kann ich die Drehrichtung der Tachowelle in den Gegenuhrzeigersinn gedreht werden?
Das verstehe ich nicht.
Wenn Du von oben auf die Tachowelle blickst (vom Tacho aus), dreht sie im Uhrzeigersinn.
Eine andere Variante gibt es de facto nicht.
Nochmal in Kurzfassung:
Wenn Du mit der VBB fährst (und nicht am Rad drehst), dann geht der Zeiger nicht und die Kilometer laufen rückwärts ?
Kann ich nicht glauben.
Bearbeitet von sucram70
ich checks leider auch nicht. hab eben alles wieder demontiert, neu gefettet und wieder kontrolliert nach der Montage.
Vielleicht muss ich es doch noch mit höherer Geschwindigkeit probieren, da die Tachos auch mit der Bohrmaschine erst nichts
anzeigen und dann plötzlich raufspringen auf 40-60km/h. Dann allerdings gehen sie, mit dem Bohrer.
danke auf jeden Fall für die Mühe
Der neue springt plötzlich auf 40-60 ?
Würd ich zurück schicken.
Den alten originalen kann ich Dir reparieren / überholen.
Aber leider erst ab Herbst wieder.
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich überhole gerade eine Serveta und habe mit dem Tacho ein ähnliches Problem, die Kilometer werden gezählt, die Nadel bewegt sich jedoch überhaupt nicht.
du sagst, dass du reparieren kannst, würdest du das mit meinem Tacho versuchen?
wie kommen wir da aneinander?
ich bin leider in diesem Forum kaum zuhause...
gruss Didi50
