unter Grüsse hab ich mich kurz vorgestellt und bin grad dabei ne PX  Bj.  85 auseinander zu bauen um das eine oder anderere zu erneuern, Züge usw.
Als ich den Tank abgenommen habe sah ich leider neben der Stoßdämpfer verschraubung zwei 1Euro grosse rostblasen, Dremel mit Fäscherscheibe  angesetzt und jetzt sind da 2 "Löcher" 1mm tief, darunter ist wieder Blech. Über die Suchfunktion hatte ich einen alten Beitrag über das gleiche Problem gefunden, scheint ja PX Typisch zu sein.
Der Beitrag war schon älter und evtl kann jemand seine Erfahrungen dazu berichten. Gerade wie das Blech getauscht wurde, sieht so aus  als ob man da nur von oben dran kommt, das Blech im Radkasten mit dem Gummipuffer vom Stoßdämpfer sieht in Ordnung aus.
Rahmen tauschen wollte ich jetzt nicht unbedingt wegen den Eintragungen, auch wenn es scheinbar machbar ist die Nummern umzutragen, aber ich als Streetfighter Pilot hab da mit dem Tüv usw keine guten Erfahrungen und die ganze lauferrei erst, ohne Beziehung geht da fast gar nix mehr, evtl sieht das bei ner Vespa ja anders aus.
Erst mal en Rettungsversuch starten.
Bearbeitet von dermainzer
